Текущее время: 03 май 2024, 15:48
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 24 июн 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
bojfriendБИОС обычно,если не запарываюсь,шью первым делом,так проблем меньше )) Тут так же.Прошил последнюю версию (обычно их и шью). SU это sot23-5 с маркировкой W2 он же https://toshiba.semicon-storage.com/ap- ... G08FE.html Обычное логическое И PCI-E to PCI тут нет,вот картинка самой платы https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpgА и Е версии отличаются немного.Особенно в части VRMPOWERGOOD. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Раз логику снимали,то попробую её тоже снять и поставить нулевик. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Сообщение не в тему Вопрос не в тему,на серию плат А есть файлики в формате ASC,в этой же папке лежит экселевский файл с маркировкой элементов.Но программа Бордвью его не подхватывает,поэтому и на открывающимся файле пусто как в могиле.Нет ни обозначений,ничего.Есть ли ещё какие программы,которые подхватывают все файлы из папки и корректно их используют.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 24 июн 2020, 14:42 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
su2 логический элемент "И". на 1 и 2 ногу должны прийти сигналы с высоким уровнем, и с ноги под номером 4 выходит сигнал с высоким уровнем. как раз с этого выхода pltrst идет на сетевой контроллер и в мульт через пару транзисторов(pq9651/pq9652) и резисторов около них. плата у вас другая. поэтому только прозвонкой искать, как добирается сигнал pltrst до мульта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- den2 писал(а): Есть ли ещё какие программы надо почитать на форуме видел тему с программами для просмотра борд. правда, не вникал. почитайте, может там найдете ответ.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 25 июн 2020, 14:12 |
den2 писал(а): VRMPWRGOOD А этот друг доходит до хаба? Проследите дорожку до хаба, если другие косвенные признаки говорят о здоровье хаба.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 25 июн 2020, 14:19 |
По аналогии с бордой на Z170-a сравнивал.И получается,что доходит. Я почему ещё про PCH_PLTRST спросил.Важен или нет.Были ведь случаи,когда ресет зажат,мать стартует,но у неё ноли...Вот и не понятно мне.Стартанёт она при зажатом ресете или нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Сообщение не в тему Нужно будет для проверки другой матери поменять местами мульты,если они одинаковые и проверить дефектик один. Был уже случай.Приговорил хаб,но после замены мульта,мать ожила.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 26 июн 2020, 18:41 |
den2 писал(а): Стартанёт она при зажатом ресете или нет на моей памяти не встречал ни одной такой. да и по диаграммам на хабы интол не должны ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- хотя вспомнил. была вроде бы 775 или ам3+ мать. посты бежали параллельно постоянному мгновенному проскакиванию ресета. но после повления лого производителя мать тухла
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 21 авг 2020, 21:17 |
Решил вернуться к этой матери. Смущает сопротивление и цвет компаунда. Вложение: 20200821_195034-1.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 21 авг 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2 писал(а): Смущает сопротивление и цвет компаунда. Хана ему, на рабочем по 3.3V там кОмы..
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 26 авг 2020, 11:12 |
Думал тут о вашей матери. Если сопротивления хаба в норме, хаб не греется при принудительном включении бп и в дежурке, то вероятно хаб менялся. Из-за чего и потемнел компаунд. Если хаб менялся, то неизвестно кто его и каким образом садил. Теперь еще момент. Не знаю, проверяли ли вы юсб и другие штуки, выходящие из хаба., но я бы вам советовал проверить все. Обычно, если я не понимаю причины отсутствия запуска матери, я проверяю все подряд. Так как подозрение есть, что хаб меняли, то эта проверка будет оправдана вдвойне. В режиме диодной прозвоки можно проверить следующее: даталинии юсб, клок и дату смбас шины, выводы обоих кварцев(падение должно быть примерно одинаковым), выводы генератора на pci-e слоте(идущие от хаба) лини pci-e(выходящие из хаба), даталинии сата, dmi выводы в сокете, даталинии юсб3.0. Если будет какое-то отклонение, то вот вам повод задуматься о здоровье хаба.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 26 авг 2020, 11:17 |
vit975получается подбит хаб видимо. У меня 65 Ом и 15 соответственно. Судя по всему по 3vsb пробило. Генерация есть,на шине висит 3 В и не шевелится.Плата разок стартанула,подняла напругу,дала ресет,ругнулась на процессор,потом на память. Больше я такого не ловил.Как ни прижимал хаб и не нажимал на мать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Смущает вот это зона нагрева в дежурке на кристалле. Вложение: 20200827-101113.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Для себя нужно запомнить,что по 3vsb должны быть килооммы )
