Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 11 июн 2020, 00:24 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
Alyes писал(а): выдавал пустой файл сразу Да нет уже никакого пустого файла! Уже разобрались, подсказал madking как дождаться конца теста - надо было дописать poweroff, чтобы ПК сам отключился по его завершению. Дописал, тест прошёл минут за 15 и файл "наполнился" данными. Так что этот вопрос исчерпан. Осталось сдуть чип и попробовать накатить на другую доску, как вариант. ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- madking писал(а): коричневый вместо серого Цветовая палитра Телефона смещена к теплому свету, т.е жёлтому. Могу сфотографировать негретый чип и никакой разницы не заметите. Хотя, возможно компаунд изменил цвет, т.к, я ЧИП аккуратно "качал" на шарах. Но до меня никого не было, это точно. Осталось сдуть чип и попробовать накатить на другую доску, как вариант.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 11 июн 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Alyes писал(а): Не исправен контроллер видеопамяти в видеочипе. Согласен с предыдущим оратором! Я понимаю, что вы хотите оживить покойника, меняя ему горчичники, но там сложнее - там сердце не бьется... Вот ТУТ мой пример (и да, шимление проверьте, а то у меня с напругой тоже было всё чики-пики)
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 11 июн 2020, 09:47 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
gavrilovich писал(а): Цветовая палитра Телефона смещена к теплому свету, т.е жёлтому. Могу сфотографировать негретый чип и никакой разницы не заметите. Хотя, возможно компаунд изменил цвет, т.к, я ЧИП аккуратно "качал" на шарах. Но до меня никого не было, это точно. Нет цветовая палитра тут не причём. И то что вы аккуратно его покачали тоже не факт что привело к такому потемнению, если у вас со станцией паяльной всё впорядке. Чаще всего такой цвет у майнерских карт, которые были изнасилованы по температурам, бывает и от станции конечно, если у спеца нет опыта работы по демонтажу подобных чипов и работе на своей станции. К примеру у меня был чип большой теплоёмкий от 1080ти, пересаживался на платы 4 раза, 1ое снятие на безвинце, а затем уже на свинцовом припое снимался при более низких температурах и реболился на температуре 280-290 градумов, компаунд остался таким же красивым как с завода и карточка уже чуть больше года трудится в игрульках.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 28 авг 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
добрыйкот писал(а): 1080ти доска живая вроде добрыйкот писал(а): Но уомп не выклбчается и файл репорта пустой. добрыйкот писал(а): Матс выдаёт пустой файл ремплрта. При этом автозапуск матса включён и поверьте вписан. Матс какой 367 или 400? пустой потому что не выключился комп, ждите дольше или пока не выключится, но когда выключится, будет в репорте много ошибок по чтению для начала смотрите второй картой видит ли комп ее, если нет то делайте замеры питания
