Текущее время: 03 июн 2024, 13:53
андриано
Заголовок сообщения: Asus ROG Strix GL503VD (mb28a0 rev A) Сильно греется обвязка tas5766m Добавлено: 26 июн 2020, 02:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 15:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук Asus ROG Strix GL503VD. Проблема сильно греется обвязка tas5766m что невозможно палец удержать. Нотик полностью не включался. Был пробит входной ключ по линии b+ .Заменил оба на рабочие. Также был в кз керамический конденсатор по питанию PVCC 13 нога микросхемы tas5766m. Керамику которая была в кз я выпаял. На данный момент на 13 ноге стоит два керамических конденсатора 25 В 4,7 мкФ. Ноутбук запускается работает но сильно греется обвязка особенно дросселя 10 мкГн 4 штуки OUTPR 23 нога, OUTNR 21 нога, OUTNL 18 нога, OUTPL 16 нога. На выходе дросселей имеется 9 Вольт. Всю керамику обзвонил нигде кз нет. Впаял новую микросхему tas5766m тоже греется обвязка и сама микросхема но не так как обвязка. Звук на встроенные динамики есть. не могу понять почему все так греется что невозможно палец удержать. Также греется если встроенные динамики не подключены. Сопротивление на на дросселях OUT (23, 21, 18, 16 ноги) 377 КОм. Та и на всех ношках микросхемы сопротивление КОм десятки КОм. Сопротивление встроенных динамиков 8 Ом. Если выпаять микросхему tas5766m то ничего не греется. Выход на наушники работает звук есть. Питания: PVCC 19 В. AVDD - 3,2 В DVDD - 3,2 В SPK_RP, SPK_RP, SPK_RP, SPK_RP =9 Вольт
