Текущее время: 07 май 2024, 05:58
Турал Ермаков
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются Добавлено: 27 июн 2020, 19:26 |
Сообщения: 2 Откуда: г.Елабуга, респ.Татарстан, РФ
Пришёл аппарат с проблемой: "не включается". Симптомы: при нажатии на кнопку включения на короткое мгновение загорается светодиод, начинает крутиться вентилятор охлаждения, после чего всё выключается.
"Утечек" на дросселях нигде нет, что относительно земли, что относительно +VIN. Всё в пределах нормы. Напряжения проверил ВСЕ, указанные на странице "Power Control" мануала: при нажатии на кнопку включения на короткое время поднимаются ВСЕ напряжения, включая напряжение питания видеочипа.
Флешку BIOS, конечно же, перепрошивал. Да только без толку. Также подкидывал другие планки оперативки, менял процессор. Ситуация не меняется. Перепробовал все советы, найденные на форуме. Однако результата нет. Может быть, вы сможете подсказать, в какую сторону "копать"?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются Добавлено: 27 июн 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Чипы там давно на покой проситься должны.
