Текущее время: 01 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G (LA-6911p) Распайка 2 слотов ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:53
Приветствую. Посчастливилось реанимировать данную плату из залитиков.
Т.к. данная плата не особо востребовательна, решил сделать из нее десктоп для своего офиса, благо изо на внешку дает.
Ради интереса решил распаять 3 и 4 слот под озу. Так же допаял R217, 214, 41, 42
Но при установке памяти в эти слоты - кина нет. Так же если установить озу в старый плюс новый слот - так же нет кина.
На али видел данные платы с 4 слотами озу, не думаю что там другой биос. Или нет?
Или возможно я что-то еще упустил? Зависит ли это от проца? Кроме В830 сейчас ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-6911p) Распайка 2 слотов ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:36
по схеме, там очень много всего надо распаять
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:45
Можете указать что именно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 18:16
Неужели никто не сталкивался или никому было не интересно?
В слотах ддр3 почти все линии идут параллельно друг другу за исключением нескольких.
И сигналы с разных слотов идут напрямую в проц.
Но пока нет проца серии core ix проверить мою догадку.
Может у кого-нибудь есть плата с 4-мя слотами озу? Могли бы вы проверить любой проц серии b?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:28
Посмотрите сервис мануал к этому ноутбуку. Если не ошибаюсь, в этой модели есть особенность с задействованием слотов памяти в зависимости от процессора, все слоты задействуются на топовых процессорах, где больше каналов памяти. В варианте под i7 распаяны все 4 слота памяти и все фазы питания процессора. У вас, похоже, вариант попроще.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:52
Заблокирован
Биос сто процентов надо править чтоб заработала память
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:01
Был такой ноут на замену матрицы, так там тоже почему то не работал 3 и 4 слот оперативки (слоты распаяные на плате с завода), пробовал разные комбинации с одной и двумя планками, 3.3v 0.75v 1.5v запитаны, проц был i3
Такое показал ddr3 тестер, не знаю нормально это или нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:54
Заблокирован
нет скорей всего не нормально. они все должны гореть
какие то линии не работают. там по любому обвязка допаиваится биос однозначно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 18:50
Всем спасибо за ответы.
Думаю биос здесь не причем - на сайте acer только одна версия
Из обвязки, кроме выше названных резисторов запаивать нечего.
Пошерстил немного али. И наткнулся на отзыв, что у человека с i5 так же не работают эти 2 слота.
Задал этот вопрос продавцу - посмотрим что ответит.
Попытался найти даташит на sandy/ivy bridge. Нашел только на ivy и там эти все линии задействованы не зависимо от проца (якобы, обратного не нашел)
На sandy даташита не нашел.
Так что скорее всего 3/4 слоты заработают только в купе с i7, либо с процом ivy brigde, коего у меня тоже в наличии пока нет.
Дождусь ответа от китайца, ну и попутно поищу иви проц для начала.
По результатам отпишусь
Добавлено:
Нашел сервис мануал на этот бук.
Дейсвительно( все 4 слота будут работать только с 4х ядерным cpu(
Но в мануале описано только для процессоров sandy, так что тему пока не закрываю и проверю с процом ivy)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
в форуме ASRock
DrJekil
4244
07 окт 2018, 15:56
Inc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer-aspire-7750g (la-6911p) нет 5 вольт
SirotaDrug
17 окт 2014, 19:52
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer-aspire-7750g (la-6911p) Нет VR_ON
SirotaDrug
29 окт 2014, 02:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (la-6911p) подскажите замену термосенсора
Sergeyrost
12 май 2015, 10:35
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10066
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, ItsLars, Sokol8989, yakudza и гости: 56
