Текущее время: 01 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:09
this turns on one out of 10 times if you keep pressing the reset button, if it turns on it works ok for hours, i did bios update and nothing changed
the keyboard works ok, no water damage and the power button works if you keep pressing it to turn the laptop off everytime
what could be causing this?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:03
Check cable length DC + 19V.
Try a shorter cable.
Check the basic + 3V and + 5V for these cases.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:21
there is 19v on the dc jack (it does not have a cable) and it has all the + 3V and + 5V i could find
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:01
+19V примаяно напрямую к плате?
Even if present, the problem may be in the length of the power cable.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:42
yes it is soldered
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 02:17
Had same problem. Fixed by replacing R114 to 20k (located under WiFi module)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu
xkspy
13 май 2021, 15:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321 rev 1.0) Залита клавиатура. Включается, черный экран, кулер не крутится, дежурка ес
Slagev
28 ноя 2017, 09:45
gogi2122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
demonis
20
10695
29 сен 2018, 10:34
nix128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST (NM-B321) отследить дорожку
KcapDac
2046
04 апр 2019, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
doncah9i
24 дек 2018, 12:27
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot, spacestav и гости: 39
