Текущее время: 01 май 2024, 14:18
Kabanetto
Заголовок сообщения: UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается Добавлено: 26 июн 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Добрый день. В ремонт поступил ноутбук после залития после другого СЦ. Там частично отмыли плату и зачем-то прогрели память. При диагностике было обнаружено следующее: - севшая батарейка RTC (сопротивление со стороны потребителя в норме, короткого нет); - КЗ по 3VAO/5VAO, виновник TPS51275, после замены напряжения поднялись; - в КЗ TPS51362 (1.05vs), после замены все так же запустилось; - немного отгнивших резисторов, которые были заменены. Сейчас плата пытается включиться, потребление 0,02А. Поднимаются слаботочные дежурные напряжение 3VSUS/5VSUS, 1.05VS. Вместо 12VSUS имеем 14,8. Формируется на диоде BAT54SDW Далее мультконтроллер (IT8585VG) пытается снять ресет с южного моста, но сигнал сразу же падает в 0. И это все в рецикле. Мульт менялся на новый, BIOS прошит на инженерную версию.
Соответственно по последовательности запуска (согласно RG) плата висит на снятие ресета и дальше не идет. Будут признателен любой помощи.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 10:33 |
jocker писал(а): потребление по ртц какое? 44КОм, потребление 0 jocker писал(а): rtc_rst# srtc_rst# как поживают? 70Ком, 3,16в jocker писал(а): 32кгц есть ли?? 32 и 24 кварцы работают
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 11:34 |
jocker писал(а): потребление 0 это не потребление. измерьте, несложно же. ЛБП имеет 2 знака после запятой, поэтому какое там на самом деле потребление отследить проблематично.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 12:34 |
jocker писал(а): научитесь пользоваться мультиметром, это здорово и полезно. По мультиметру 0,001-0,002
