Текущее время: 28 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Inspirion 5520 (la-8241) Интересная неисправность
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:25
Доброго всем!
С таким дефектом столкнулся впервые. Хотелось бы услышать предположения, поскольку у самого сейчас версий не много. Итак, по порядку. Имеется делл 5520, при подключении адаптера питания ноут работает совершенно адекватно. Однако, стоит произвести следующие действия:
1. Отключить адаптер питания (ноут переходит на работу от батареи и работает нормально)
2. После этого шевельнуть мышью (или тачпадом), так чтобы курсор на экране шевельнулся. Тут же получаем вот это:
Если больше мышь не трогать, через несколько секунд изображение становится нормальным. Или же, если подключить адаптер питания, то изображение нормализуется.
Что я предположил. При работе на пониженном питании от батареи какая то логика матрицы дурит. Была подкинута другая матрица. Результат тот же. Далее проверил все питания на самой матери. При питании от батареи они не просаживаются. Дискретное видео отключил первым делом, чтобы вообще не думать про него.
Далее захотел посмотреть как ведет себя вывод на HDMI в данном случае. При подключении монитора вывод на матрицу подстраивает размер и эффект неисправности полностью пропадает. На другом разрешении исчезает?
В общем, пока я не могу предположить откуда растут ноги. Буду рад любым версиям.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5520 (la-8241) Интересная неисправность
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:03
Добрый день. Попробуйте выбрать производительный режим в настройках встроенной видеокарты
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:56
пульсации питания матрицы проверьте
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:29
Спасибо. Последовал вашей рекомендации. Эффект неисправности пропал. Можете пояснить механизм? Или это просто из личного опыта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:18
Точно не помню как звучит определение этой проблемы, где-то здесь на форуме также было упоминание данного явления.
Что-то связанное с реализацией управления питанием видеоядра Intel.
В некоторых моделях встречается подобная проблема. В частности в HP Elitebook 8460p. При этом замена процессора проблему не решает, так что вероятнее допущена ошибка в схемотехнике платы или какой-то компонент отклоняется от номинала со временем.
Переключение режима управления питанием полностью решает эту проблему, так-что можете смело считать тему решенной.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:29
Жмакнул спасибо! Проблема правда решена. Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент
Dr_alpachino
16
3498
05 дек 2017, 21:34
Dr_alpachino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron La-8241 rev.1.0 не стартует
в форуме Dell
vsemnazlo
1043
10 апр 2022, 14:29
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует
в форуме Dell
au-it
2099
15 ноя 2016, 13:41
au-it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ulm76 и гости: 23
