Текущее время: 27 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 Gaming
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:19
Доброго времени суток!
V373 Ver: 2.0
на карте сгорел дроссель L3 вопрос куда идет, не понятно с чего сгорел, с одной стороны 4-5 МОм с другой 350 КОм
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 Gaming
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:34
l3 - по 3,3 вольта. слева вход с гребенки пси-е, справа на мосфет q11. проверять оба мосфета и микросхему которая ими управляет. наверняка была проблема с коммутацией 3,3 вольт, вот он и сгорел.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:40
то есть как всегда, мои любимые 3.3В где-то шалят :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:36
В общем поставил предохранитель 1.5А(smd1206p150tft) на место дросселя, карта включилась дала изображение как по HDMI так и Display Port, до этого по Display Port не выдавала изображение (от слов владельца).
Так как не нашел на 1.1uH дроссель, видимо у Nvidia закончился запас 1.0uH, пока решил оставить предохранитель, на а вдруг ... но вопрос а не мало ли 1.5А ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:49
madking писал(а):
не мало ли 1.5А ?
думаю, что мало. я бы десятку поставил
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:47
Разговаривал с владельцем, чтоб проверил DP на мониторе, работает.
После перекатки ГПУ отпишусь, как ведет под нагрузкой. А то у нее еще болячка С1.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 04:54
после перекатки ГПУ и памяти, карта работает без нареканий, предохранитель оставил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2321
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2451
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
10 май 2020, 13:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
Mamania
20 июл 2020, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, DeDoc и гости: 32
