Текущее время: 28 апр 2024, 00:41
ANARHIST89
Заголовок сообщения: MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ Добавлено: 29 июн 2020, 19:48 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:45 Наличности на руках: 61.04
Сообщения: 23 Откуда: Пятигорск Ставропольский край
Доброго вечера. С этой платой у меня уже была тема на этом форуме. (была проблема с мс Биос). На данный момент проблема выглядит так: Новая микросхема БИОС (25b128jvsq). Прошивка с оф. сайта. Реакция на кнопку вкл. есть, диоды на плате загораются. Поднимаются напряжения до питания ОЗУ. Должно быть 1,35в по факту 1.207 (меряю мультом по обе стороны дросселя). Повергуд на шиме rt8125 5в (присутствует), но напряжение занижено. На 5 ноге шима (VCC) 4.960в. приходит через резистор 000, у него на другой стороне 5.027в. Доп питание проца не поднимается. При замыкании j1 (без проца) напряжения процессора поднимаются. Без проца тоже просажено напряжение памяти. Вопрос: что может его садить? (с обратной стороны платы пара дорог была перебита, за оперативкой, восстановил проводками). Или не париться, и меняя резисторы делителя напряжения на feedback шима оперативки поднимать до 1.35?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ Добавлено: 29 июн 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
ANARHIST89 писал(а): Поднимаются напряжения до питания ОЗУ. Должно быть 1,35в по факту 1.207 (меряю мультом по обе стороны дросселя Вы про VCC_DDR? про др. choke6 ? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
