Текущее время: 02 май 2024, 04:28
apollo
Заголовок сообщения: Samsung R528 Добавлено: 08 окт 2012, 23:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Samsung R528 ,MODEL:BREMEN-UL REV:1.2 , разобрал обнаружил взорванное место вместо полевика Q21 AON6912 заменил на AON6920 , начал греца шим CJ=CC RT8205AGQW ,TPS51125 2nd на плате U507 а на схеме U512 ,точной схемы этой ревизии не нашёл , ну конечно-же дежурок нет не на L9 3,3 и не на L10 5 , замеряю на L9 ~800 Om a на L10 ~ 12 Om . 5в в КЗ , обрезал VREG5 , включил ,,,,,, на VREG5-5v на VREG3-3.3v , на всякий скинул мульт , 17 нога P5.0V_STB просаживает , подскажите куда копнуть нехочется подключать ЛБП .
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 Добавлено: 09 окт 2012, 22:05 |
ну конечно-же откинул и дроссель , КЗ всёравно в 30 Ом , приложил 1,5 в поднялось да 2 А ,КЗ стала в 9 Ом я думаю что после пробоя составного AON6912 получилось КЗ в самой плате а может ещё по 5 в сидит ,гляну ещё , на крайняк верну , пока что спасибо за содействие.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 Добавлено: 09 окт 2012, 22:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
apollo писал(а): подскажите куда копнуть нехочется подключать ЛБП .
Чё многие боятся этих ЛБП, как огня? Это ведь очень удобная штука при поиске КЗ! 1V/1A-5A - ничего не спалит, а на греющийся элемент укажет. В 3-х вольтовую цепь можно сразу 3.3V/1A-3A давать.
