Пришла на ремонт очередная материнская плата MSI 970A-G43 с проблемой включается, но нет изображения (нет инициализации). На данной материнской плате есть стандартный дефект, который встречается достаточно часто и уже не один десяток материнских плат был отремонтирован данным способом. Основные симптомы: включается нет изображения при этом на батарейки CMOS заниженное напряжение (если замерить потребление тока от батарейки, оно достаточно высокое). Была даже партия новых материнских плат достаешь из коробки она не запускается и симптомы те же самые.
Проблема как оказалось в следующем: Под радиатором хаба есть поролон (ну или что такое)))), так вот он (как я понимаю) набирает в себя влажность при этом он соприкасается с конденсаторами на хабе. А влажность плюс напряжение делает свою работу, через какое-то время конденсаторы окисляются и начинают «подтекать» на землю, точнее окисляются один конкретный который интересует нас (но пропаять советую все). Отсюда высокое потребление тока от батарейки. Дальше на фото я покажу какой конденсатор надо менять, а если очень лень то можно просто отпаять. Меняем конденсатор, пропаиваем все конденсаторы очищаем все окисления, измеряем потребления тока от батарейки оно должно снизится. Далее нужно сделать изоляцию (между конденсаторами и поролоном), я ее делаю из кусочка термоскотча, вырезаю отверстие под кристалл и приклеиваю, наносим термопасту ставим радиатор и запускаем.
Потребление тока до ремонта
Поролон с окислениями
Причина
Изоляция
Потребление тока после ремонта
