Текущее время: 30 апр 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:21
Всем Доброго дня!
Пришел не вкл, прошил - viewtopic.php?f=40&t=3878&p=750570&hilit=%2AGL504GM%2A#p750570
вкл - отдан клиенту
Вернулся через месяц - пропал второй hdd
шлейф звонится ок, на прозвонке (красный на массу) все 4 линии показывают 700 единиц, снова перепрошил биос - без результата, в биосе тоже не видится.
Хаб менять пока не чем, не уверен на 100% что это он.
может не совместим биос ?
на наклейке памяти GL504GM
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:17
а чего с питанием диска ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:17
с питанием 5.092v
на другом компе диск доступен, смарт ок, если вставить другой диск то тоже не видит
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:41
А где именно-то не видит? Там же вроде еще nvme разъем под накопитель есть - как там дела. Все таки PCI-E, это вам не сата их хаба.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:56
не видит именно полноценное sata
с M.2 (PCI-E 3.0) он грузится и работает
если загрузиться с флешки (пробовал диск директор) то m2 видно sata нет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:48
исправил
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:14
hachikkz
Большое спасибо, заработал диск Д
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
hachikkz
14 июл 2020, 11:57
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
chumak_sv
1161
26 апр 2023, 13:41
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
elektronikas.remonts
29 дек 2023, 13:34
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
18 янв 2024, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 11:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, ImPetr0vich, slimmclock, WhiteUnit и гости: 59
