Текущее время: 28 апр 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: m6-1152er (LA-7811P rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:42
После измерения дросселей и перемычек нашел что на PJP902 сопротивление меньше ома. Разомкнул перемычку - дальше по плате КЗ, со стороны шима все ок, но питание на дросселе PL902 все равно не поднимается.
Схемы на данную ревизию не нашел. На шиме надпись из двух строк 0211 5673. Имеет 10 ног по двум сторонам и преобразовывает 5В в что то другое (точно не 1,5В) Рядом стоит PU901 - маркировка другая (HA2HF, но распайка по плате такая же. ЮСБ прозвонил. Плату в UMA переключил.
Итак вопрос что за шим, есть ли у кого то схемка и п*зда ли хабу? Или же это к видяхе относится питание. Какой то из чипов прийдется снимать...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума п.II.4. Запрещается размещать сообщения: сокращения ненормативных выражений
 Заголовок сообщения: Re: m6-1152er (LA-7811P rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:53
https://aliexpress.ru/item/32877077973.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:58
Заблокирован
есть - смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:14
kotnatan писал(а):
есть - смотрите ЛС
не вижу что то. Нужна именно ревизия 1.0, а не 0.1.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:29
Снял видяху - КЗ ушло и поднялось там напряжение 1В. Сейчас на проце видеочасть не поднимается, резистор с rh318 на rh316 передвинул. Проц память подкидывал, биос прошивал. ХАБ греется сильно, где то 80+ датчки показывает.
Шим видяхи и дроссель 19В снял. Может на этой ревизии надо еще что то делать для UMA?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:32
Вернул без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1061sr (LA-7811P) Не включается
sserjv
17 фев 2017, 21:30
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
drw
15 ноя 2017, 21:54
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-1152er (Quanta R13 Rev: E (DA0R13MB6E0)) прошивка мультиконтроллера
Сабиров
31 мар 2019, 13:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1152er (quanta r13) нет изображения
alias095
19 июл 2015, 15:29
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1152ER (QCL50 LA-8711P) не хватает элементов на работу северного моста
sef15
02 июн 2019, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
