Текущее время: 06 май 2024, 17:45
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 29 июн 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
AlexAA писал(а): На хаб RTCVDD приходит А срыва генерации случайно нет?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 30 июн 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Гляньте обмен по I2c с видиком. Там, скорее всего, через полевички согласующие это сделано. Вот уровни до и после поглядите!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 30 июн 2020, 22:11 |
Смотрите, я раньше писал там: Причин, по-сути, две: или отваливается ПГ с какой-то ШИМки, или авария по термалу. Я сейчас не посмотрю, но обычно второе в конце концов формирует AC_Force_Off. Первое можно искать двумя способами: многоканальное чего-то и на общий ПГ, и на все по цепочке - что раньше. Либо тупо принудительно отрезать в цепочке в разных местах и смотреть на реакцию. И гляньте всё же: при выключении входные ключи не запираются? Те В+ не пропадает кратковременно?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 01 июл 2020, 10:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 166.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
Михаил. Я, мне кажется, ясно излагаюсь. Замены хаба, чарджера, мульта, шима дежурки, температурного сенсора цпу, при снятых сети и звука НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ. При включении стратует, выводит биос и через пол-секунду выключается. Наблюдается автостарт, причем с задержкой иногда на 2 секунды, иногда чуть больше. При этом всем стоит нагреть плату до 60С включается и работает стабильно до остывания. Что еще сделал. Поднял 112 ногу мульта. В итоге - дежурка поднялась и на поднятой ноге мульта выскакивает импульс сброса - выключение. Т.е. проходит общий сброс чтоб освободить хдд и он успел запарковаться, а потом снимается питание. Я не могу объяснить выше сказанное. Первая идея Serge_L что зажата кнопка вызвала недоумение из-за вышесказанного. Но после его "Без опыта или приборов тяжело, конечно!" мне не очень хочется вникать в им написанное. Лучше оценки он раздавал сам себе. По поводу повергудов - ничто не отваливается! Поверкуды снимаются и в эту секнду гаснет зеленый фонарик поверон. А вот ресет на 112 ноге проходит где-то за пол секунды, может чуть больше до выключения. Это говорит о том, что процесс включения не аварийный, а штатный. Но я не могу понять какое действие запускает этот процесс. Перегрев или перегрузки по току отпадают. До меня плату ковыряли вдоль и поперек.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 01 июл 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
AlexAAпосмотрите их в момент выключения апарата. Зарядное исправное? Разьем зарядки живой? Поймите, тут подсказать вам хотят, а не постебаться или оскорбить
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 01 июл 2020, 14:47 |
Миша! Хорош его уговаривать! Оно, видишь ди, «вникать не хочет»! Я ему посочувствовал, а оно обиделось!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 02 июл 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
AlexAA писал(а): Сразу падает ПГ по +1.5в. Сопротивление на линии какое? Память распаянная на плате есть?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается Добавлено: 03 июл 2020, 09:07 |
IOD писал(а): Сопротивление на линии какое? Память распаянная на плате есть? Память не распаяна, сопротивление по шине +1.5v 486 кОм, с планкой памяти 230 Ом. Спасибо.
