Текущее время: 27 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Acpire A515-55G (ZAW) залитик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:17
Добрый день.
Ноутбук залитик. Неисправны шим дежурки PU6000, PU6002, кз по питанию мульта и выгорела PU3002 TMP708A. Шим оба заменил, мульт заказал, не могу найти контроллер датчика температуры TMP708A. Может кому попадался такой или аналог на других платах?
 Заголовок сообщения: Re: Acpire A515-55G (ZAW) залитик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:42
По гуглу "TEMPERATURE SWITCH RESISTOR" из даташита на вашу микруху выдает, что MAX6509/MAX6510 и MCP9509HT-E/OT по распиновке вроде совпадает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 09:30
Благодарю!
Вероятно MAX6510 не совсем подходит как аналог, а вот MAX6509 должна.
The MAX6509 provides an open-drain output. The MAX6510 features
three selectable output options: active-low, active-high,
and open drain with an internal pull-up resistor
Аналогично и MCP9509HT
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 15:14
Получил мульт IT8987E CXA, прошил на программаторе BIOS, мульт прошился с майн, плата запустилась. Пока без PU3002 TMP708A. Жду MAX6509.
Под рукой не оказалось RT6256B(L8), да и в продаже их нет. Заменил на RT6258B(LE), они в Xiaomi часто встречаются и есть в продаже.
 Заголовок сообщения: Re: Acpire A515-55G (ZAW) залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 07:26
Заметил один баг. Ноутбук не заряжает и не работает от аккумулятора. Цепь зарядки облазил всю, неисправных элементов не заметил. Ранее для прошивки мульта заливал на программаторе версию прошивки 1.01. Сегодня залил бэкап родной и свершилось чудо, зарядка заработала! В Биосе показывает версию прошивки 1.12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
Yojiq
1251
26 сен 2021, 13:19
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
ЕвгенийMGV
1399
25 мар 2023, 10:05
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц
Grizli_saratov
28 авг 2023, 12:17
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц EC_PROCHOT 0в
gmosin
21 мар 2024, 15:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-54g (quanta zaw) ищу дамп
vent812
13 янв 2020, 23:32
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, sergey0102, Yandex [BOT] и гости: 62
