Текущее время: 04 май 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-a) засыпает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 14:57
Прошу помощи. Проблема следующая. Ноут выключается рандомно. При попытке прогнать АСД выключается на разных этапах. Выключается следующим образом, пропадает изо, подсветка светиться, вентиляторы на 100% пошумят пару секунд и выключается. Такое впечатление что засыпает.. При самотесте по D выдает такое если зу не подключено
если зу подключено, то говорит, что подключено зу мощностью 60 ватт...
Был один такой же, там был в обрыве R7122. После замены всё норм. Тут же не пойму где лыжа зацепилась....
Заменил, U7000, U7001 с обвязкой, заменил R7120, R7122, R7121, C7120. Подкидывал заведомо рабочий мульт, и шил биос.
Как оно распознает ЗУ вообще. Я всегда думал, что по ванваер...
платку с разъемом питания тоже подкидывал.
ремонт ноутбуков Киев.
makmaster.org
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) засыпает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:22
SMC по ONEWIRE вьічитьівает инфу из коннектора MagSafe на ЗУ.
Если блок неориг или даже ориг но с китайским шнурком то скорее всего считанная инфа не нравится SMC.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:09
ну это то понятно. Но почему он ругается на зарядку если она не подключена? Уже проверил и ID0R VD0R.... Короче в ступоре...
makmaster.org
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:32
потому что для корректного прохождения теста она должна быть подключена)
в комплекс тестов включены тесты ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:46
он говорит, что подключена зу мощностью 45, когда зарядка отключена вовсе.
Если же зу подключить, то говорит, что подключена зу 65 и просит подключить 85. Т.е если зарядка не подключена тест определяет что зарядка подключена.
Капец какой-то... уже все ключи и токовые датчики поменял, По lid пробежал, вроде норм.
Шнурок у меня с 85 ватной зарядки
И он, скотина, именно засыпает!!! Если загрузиться с флешки, сначала отключает изо. При этом подсветка есть и флешка мигает. Секунд через 7, после того как изо пропало, отключается.
Может такое быть из-за трекпада? его не подкидывал..
makmaster.org
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:06
Из-за отсутствующего трекпада такого не должно быть. Эффект похожий на засыпание в маках можно получить из-за перегрева и из-за просадки напряжения. Но это не сон.
Входные ключи живые? На лбп у вас какое напряжение выставлено? не может упираться в ограничение по току лбп? (85/18,5= 4,59. Все таки 5А блок почти впритык).
Линию ONEWIRE дополнительно проверте
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-A) После залития не видит SSD
в форуме Apple
Dejmos
16 апр 2015, 15:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
в форуме Apple
Николай101
12
3202
22 июн 2017, 19:17
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: only_happy и гости: 21
