Текущее время: 06 май 2024, 23:32
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 12:53 |
Транзистор это p-канальный если не ошибаюсь.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
swd762 писал(а): а можно модель подробнее)) то что осталось на нем из опозновательных знаков это 52 или 62....по виду один в один похорж на LM323 в таком же исполнении Вообще надо указывать платформу, чтобы ответить конкретнее.
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 14:00 |
А нет, вру, скорее TPS2062A - судя по разводке и местоположению. Это на питание USB.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 14:27 |
swd762 писал(а): такой вопрос а из за ее отсутсвия может ноут не запускаться? напряжение на кнопке есть по идее должен запускаться без него, если юг не в коротком. Проверь сопротивление по Data + -.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 14:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Вот что стояло, аналог вышеуказанной TPS2062A Вложение: G546A4.jpg G546Без неё включаться должен, если она конечно с собой еще что-нибудь не прихватила, мульт к примеру.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 09 окт 2012, 15:05 |
swd762 писал(а): сильно греется TPS 51125 Если ШИМ сильно греется, то скорее всего у него по нагрузкам КЗ или низкое сопротивление, проверьте первым делом встроенные регуляторы напряжения, выдают ли они положенные напряжения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 11 окт 2012, 13:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
swd762 писал(а): сильно греется TPS 51125 При таких симптомах очень часто дохнет мулт SMSC - проверять сопротивление LDO-выходов.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 Добавлено: 12 окт 2012, 17:20 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
swd762 писал(а): Вскрытие показало коротыш в усб разъеме на плате кнопки и взованная микруха около разъема идущего на кнопку включения. Коротыш в USB, дежурное питание 5В в USB - микросхема взорвана, TPS 51125 греется (кз в нагрузках) - я бы посмотрел в сторону 82801IBM
