Текущее время: 28 апр 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: F553S (X553SA) греется контроллер питания
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:22
Принесли ноут на ремонт. Не включается. При осмотре материнки обнаружил, что сильно нагревается один из контроллеров питания.
Помогите опознать, что это за контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: F553S (X553SA) греется контроллер питания
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:32
На X553MA там стоит UP1589Q. Посмотрите по обвязке, она или нет, может быть и другая.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:52
что написано на чипе?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:37
2Q= RT8249AGQW
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:57
ldo проверяйте
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:17
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553S (X553SA rev 2.0) Греется контроллер питания RT8249AGQW
rcm
05 июл 2020, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f553s (x553sa) Калится дежурка, какой мульт поставить ?
sergeydisk
13 апр 2016, 19:26
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553s (X553SA) Не включается
sereny6
905
11 май 2021, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f553s (x553sa rev_2.0) не стартует
princ_vulcan
07 июл 2023, 10:48
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553SA (X553SA REV. 2.0) Греется микруха
Toksus
02 фев 2023, 14:39
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot] и гости: 32
