Текущее время: 02 май 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: MSI P67A-C45 (B3) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:57
Приветствую, господа.
Плата не стартует, продавец заявил: "биос слетел, наверное". Тем более, что на форумах MSI для таких плат это частой проблемой было.
Осмотр не показал повреждений или залитий. Замер сопротивлений по колодке питания КЗ не обнаружил, только на шине +3.3в 90 ом, маловато, но не страшно. Пуск кнопкой, пост-коды не бегут, на плате ничего критически не греется. Снял флэшку, перепрошил, хотя дамп совпал с новой прошивкой, и, соответственно, все осталось на прежнем уровне. Батарейка была высажена в ноль, но новую не садит. Часовой кварц работает, при этом активности (обмена данными) на флехе нет. Почему?
Напряжения на КТ поднимаются все:
PCH=1.05; VCCP=1.16; CPUSA=0.94; CPUVTT=1.05; VCCDDR=1.49; PCI=1.2
Обнаружил, что PLT_RST#=0, VRM-PGD=0
Нашел на форуме похожую тему: viewtopic.php?f=237&t=99953&start=30
Замерял напряжения на Q66(Q1): в стендбае 5,6 ноги - 0.64в, 2,3 - по нолям.
При работе платы: на 2 ноге - 0.63в, 5,6 - 0.04в, 3 - ноль.
Резисторы целые, проверил. Сопротивление на выходе (3) VRM_PGD - 81 кОм. Решил, что неисправен Q1, сдул его, и по-прежнему по нолям на выходе. Да что такое, хаб садить не должен, тогда куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-C45 (B3) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:56
Сколь времени проверяли? Можно измерить сопротивление, если низкое хаб под замену.
Не поднялись все необходимые напряжения или нет какого то сигнала для инициализации.
Например не работает хабовый кварц.
Отправил power on seqence в личку.
PLT_RST#=0, VRM-PGD=0 20 по очередности поднятия, смотрите все предшествующие.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:11
Или мульт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:17
На мульте можно поднять ногу и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:55
GA-8i915
Разряд батарейки проверял сутки, перед заменой замерял сопротивление, ОК. Спасибо за POS, я пользовал от P8P67.
Поднялся на шаг вверх, замерил CPU_PWGD, а оно непонятное 0.99 в. Звоночек от хаба? Мне бы схему с этой страницы (MS-7673) viewtopic.php?f=239&t=346&p=333179&hilit=%2A7673%2A#p333179, только пока не могу скачать )).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:56
Если не подводит память это его нормальный уровень.
На счет схемы смотрите личку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:00
GA-8i915
Благодарю за схему, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:25
Хотелось узнать, каков Ваш успех с этой проблемой. У меня точно такая же ситуация с такими же симптомами и также с MSI P67A-C45 (B3).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:13
RandomR
Не могу пока похвастаться успехами, отложил ремонт платы до лучших времен. Во-первых, чип аудиокодека нигде найти не могу, даже на али ее нет. Во-вторых, других дел навалилось множество.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:50
Whatt
Спасибо за ответ! Надеюсь, Вам в конце концов удастся отремонтировать плату. Если мне что то получится, хотя сомневаюсь, я дам знать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:47
скорее всего проблема в хабе, его нужно проверять после мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на MSI p67a-c45 (b3) MS 7673 v 1.0
в форуме MSI
Gregori
05 фев 2020, 06:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек
saladin80
1291
16 ноя 2021, 10:02
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует
в форуме MSI
scelikr
13
6260
18 июн 2017, 10:41
Bigtunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1)
в форуме MSI
vdm62
3226
28 авг 2019, 00:22
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto и гости: 7
