Текущее время: 28 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Lenovo TAB 2 A8-50LC
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:50
Добрый день! Планш включаться не хочет, потребление от лбп, подключенный к пятакам Vbat и GND поднимается только при нажатии на кнопку и тутже при размыкании кнопки сбрасывается, выше 0.08 подниматься не хочет, напряжение теряется в районе неизвестной микрухи 3741tq и кп mt6328v. кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
зы: кп должен прошиваться при замене?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB 2 A8-50LC
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:30
нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 03:19
Проверь есть ли питание на процессор. Подключи к компу с АКБ (будет ли определяться) и без АКБ (если определится то как) если не определяется, то смотри падение напряжения на дата-линиях разъема относительно массы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:48
Был такой же и те же симптомы.Решилось заменой проца.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 02:38
подскажите, менял флешку и справа внизу под флешкой, крайний горизонтально случайно оторвал элемент, что там было и какой номинал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB 2 A8-50LC не включается.
в форуме Lenovo
Rostlink
10 сен 2020, 19:54
Rostlink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается
в форуме Lenovo
rionano
11
5745
21 апр 2020, 13:24
kaltanfongor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A8-50LC чёрный экран, подсветка есть
в форуме Lenovo
darmshtad110
01 дек 2021, 23:13
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена тача на S8-50LC
в форуме Lenovo
Ozzy
06 июл 2016, 12:09
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9437
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
