Текущее время: 04 май 2024, 04:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:39
Запаяли шимку из Китая? Я из Китая заказал мосфеты на мат. плату, но не знаю пока будут они работать или нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:27
Еще не успел. Много работы основной.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:02
Приветствую всех, тоже столкнулся с проблемой переноса фаз у Sapphire RX480, та у которой 5 фаз распаяно и одно посадочное место в запасе. Не подскажете как у них нумеруются фазы, если начинать отсчет от индуктивности относящейся к памяти ? Ну первая первой и остается, дальше методом прозвона от шима IR3567B выводов PWM1-6 определяется порядок такой (индуктивность памяти - 1-5-3-4-6-2), это действительно так ? Я всегда думал что они идут по-порядку.
Так вот у меня прогар случился с обратной стороны фазы №4 (она кстати и по счету 4 получается). Кз зачистил, пробовал перенести все на следующую, по прозвонке на 6, по счету на 5, проводками перенес с PWM4 на PWM6 и ISEN4 IRTN4 на ISEN6 IRTN6 сняв шунт в виде резистора, осцилографом тишина на ней. Может быть плохо посадил, уже раза 3 перепаивал, может и перегрел уже. Читал тут что фазы могут быть отключены в шиме программно, тогда все бестолку ? Карта как бы живая, даже майнит, но не долго, начинает скакать частота ядра и жор вроде увеличивался больше чем надо. Может конечно не так перемычки поставил или не добавил каких-то кондеров в нужные места около шима где перемычки. Сильно не пинайте, так для себя учусь чинить, многого не знаю.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 23:35
выводы PWM1-6 шима соответствуют на Sapphire c IR3567B дроссселям L601-L606 с сохранеием нумерации т.е. PWMx соответствует L60x. Так что проще всего по подписям дросселей ориентироваться
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 04:09
Блин, вот прикол, даже и не знал. Ну значит правильно прозвонил) Так все-таки 6-я фаза должна запустится если правильно перемычками перенести с прогаревшой или она заблокированна? Порядок фаз навевает на мысль что они идут как-то попарно. 33-я страница, шим предыдущей серии и 4-х фазный но думаю аналогия присутствует https://www.youtube.com/redirect?redir_ ... r3565b.pdf
Вообще я вот с этого видео https://www.youtube.com/watch?v=ffEN-JICDJI начал пытаться перенести фазу, правда в нем не затрагивается момент с перемычками, но на видео видно, что перемычка всего одна и такое ощущение что идет куда-то на EN (enable)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 09:26
https://www.youtube.com/watch?v=4frYxrXD5Gc
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:38
flint77 писал(а):
А зачем мне это ? Тут затрагивается момент задействования резервных фаз шима - нет ?!
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд: ----------
Я вот думал по аналогии с зеленым маркером не должно ли быть в ISEN6 IRTN6 тоже кондеров и резистора ? Там был вообще шунт между ними.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:41
Эх где-же люди, которые заставили 6-ю фазу работать, знать бы наверняка, что она рабочая. А то можно ковыряться до посинения активируя неактивируемое :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1070ti gaming x прогар.
leonidas
29 дек 2021, 14:26
leonidas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD компонент MSI RX470 gaming X 4G
Veld
04 окт 2018, 12:31
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 8G gaming x - нужна схема
AnThe
2471
15 фев 2019, 23:33
AnThe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming X 8G Опознать элемент
solar48
10 фев 2020, 19:25
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4gb gaming x
enru
2577
27 окт 2020, 10:49
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, Vitalxv и гости: 30
