Текущее время: 01 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Z77pro3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 19:36
Добрый вечер всем. Имеется мат. Плата msi z77pro3 принесли на ремонт вообще не включается как практика показала что данная плата когда сядет cmos батарейка не включается, так и было заменил батарейку и флеш память стояла не родная на 1мб и так заменил флешку биоса на 8мб 25q64fv и прошил с офф. Сайта.. теперь проблема в том что плата заводится бегут посты и останавливается на d7...что может быть помогите советом..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
P.s ставил заведомо рабочую озу и проц. Без изменений..
 Заголовок сообщения: Re: Z77pro3
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:05
d7 - клаву подцепите и попробуйте тот же Ctrl alt del ) А вообще пробуйте разные варианты видеовыхода. Как дискретные видеокарты, так и встройку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:11
На клавиатуру индикации нет... встроенной видеокарты нет...только дискретка....видеокарты другой не ставил только одна было..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 07:47
bodya-007
Без видеокарты пост код тот же?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 08:11
Сегодня пришел на работу и извиняюсь встроенный видеокарта есть на плате...без дискретной видеокарты пост был тот же но сегодня без видеокарты включается и работает как положено...с дискреткой индикация есть на клаву, но нет изо.. спасибо за советы...
