Текущее время: 27 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:13
Здравствуйте!
Принесли с данной симптоматикой (3 длинных звуковых сигнала). По описанию - проблемы с оперативной памятью. Она распаяна непосредственно на плате в виде 16-ти микросхем Samsung K4B2G0846D. Питание памяти присутствует. В связи с этим есть несколько вопроса:
1 - Кроме самих микросхем (полагаю виновница скорее одна или несколько из 16-ти), что ещё может быть причиной и как это подтвердить или опровергнуть?
2- Если всё-таки одна или несколько микросхем неисправны, как можно выяснить какие именно? Например отключением половины из них и переводом платы в режим 2ГБ (если это вообще возможно). Тепловизором смотрел - нет таких, чтобы грелись больше других.
3 - Чем ещё можно заменить при отсутствие именно K4B2G0846D ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:17
банальный отвал одного(нескольких) чипов рам.
чаще всего тех, что ближе к процу.
залить флюсом и аккуратно "пошатать", чтоб прилипли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
в форуме Apple
Серж21
03 янв 2024, 16:47
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
7559
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1466 (820-3209-A) Три длинных гудка
в форуме Apple
flydjv
13 июн 2022, 15:45
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала
в форуме Apple
Yomi_Kisunasi
11
1480
15 сен 2021, 08:03
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, SuborQ и гости: 18
