Текущее время: 28 апр 2024, 17:05
DimonNT
Заголовок сообщения: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 06 июл 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Товарищи, такая грусть: При включении ноутбука, до старта статичное потребление 0.25ма, после нажатия кнопки вырастает примерно до 1.2-1.4 ампера потом падает до 0.75 и падает до 0.25 и так циклично, на экране видно что пытается включится, подсветка моргнёт и ребут... 3.3 и 5v стабильно есть.... Ключи прозвонил, целые... Единственное что обнаружил это: LX_CHG проседает почти до 0 вольт, на PQ11 19v приходит и дальше по нолям... Кондёры тоже пробежался, КЗ не нашёл... Схема и BoardView: https://cloud.mail.ru/public/4QPf/4pZWuBTF5Подскажите что за LX_CHG, и когда он включается?... Что ещё можно проследить что оно не может включить?..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 06:46 |
CPU_CORE - 1.48v +0.9VS = 0.9v +1.05VS = 0.48v - тут возникает вопрос... +1.5VS = 1.5v +1.8V = 1.8v +1.8VS = 1.8v +3VALW = 3.3v - есть всегда, и до нажатия на кнопку и после.. +3V = 3.3v +3V_LAN = 3.3v +3VS = 3.3 после нажатия, 0.33v до нажатия +5VALW = 5v +VSB = 19v И ещё вопрос: На схеме к полевику: U21 на 4ю ногу приходит 5v... на деле там 15 вольт, т.е. 5vs_GATE равен 15 вольтам... Допёр: 5VS_GATE -это сигнал включения полевика..... также как и 3VS_GATE...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 09:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
DimonNT писал(а): На схеме к полевику: U21 на 4ю ногу приходит 5v... на деле там 15 вольт, На схеме к полевику: U21 на 4ю ногу приходит VSB, а никак не 5В. DimonNT писал(а): +1.05VS = 0.48v 1,05v_en проверить.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 10:38 |
montekristo писал(а): 1,05v_en проверить. 1.05v_en = 3.3 v
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 12:14 |
montekristo писал(а): Ну и какие выводы можно из этого сделать?
Разрешающий сигнал на включение +1.05VS есть.....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 12:34 |
montekristo писал(а): Мы же не в первом Мы не в гистапо чтобы в пытку играть))... Мы же не играем в набивание постов... если есть идеи подскажите... я себя исчерпал.. Я так полагаю: +1.05VS идёт в север.... значит северу хана?...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 07 июл 2020, 19:43 |
montekristo писал(а): надеюсь есть питание на 5 ноге Питание есть, да судя по всему поднимаются все напряжения.. Вот тут вопрос: +1.05VS = 0.48v - это правильно?.. И ещё момент: VO1 (9 нога), напряжение по схеме: 1.05, у меня еле еле 0.16 поднимается Выкинул PJ8 и PJ16, ничего не поменялось... следующим этапом сдвигаю резистор: PR96, получается через него напряжение должно выходить 1.05....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 09 июл 2020, 11:50 |
montekristo писал(а): Рвите перемычки и смотрите с какой стороны Да я же выше писал что разорвал PJ8 и PJ16, там с обоих сторон низкое сопротивление, я так понимаю это какая-то особенность моста... да ещё и проц там в цепи, попробую проц снять
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 29 июл 2020, 19:31 |
Продолжу летопись-монолог: В панике, проводя замеры на PU6 (6228), видимо что-то коротнул щупом, и отвалилось: B+, и перебирая что стоит в цепи, я пришёл к: PU5 и демонтировал.. и вернул свой циклический ребут на место.. Также, при циклическом ребуте замечено, что: Греется Север... так что палец не держит... Просить помощи у людей подсказать: По каким контрольным точкам севера пробежаться чтобы понять жив ли пациент или мёртв, сколько шансов, известно лишь одному всевышнему... ... продолжение следует
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 31 июл 2020, 12:54 |
Mosfet_001 писал(а): надеюсь, вы чарджер не просто демонтировали Я пока только PJ11 разорвал
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут Добавлено: 06 авг 2020, 15:19 |
Заменил charger ( BQ24751 ), всё вернулось в стоковое состояние (циклический ребут на запуске)... За основу Power Squence взял: LA-4102PVIN = 19v B+ = 19v +3V_LAN = 3.3 v +3VALW = 3.3 v +1.8V = 1.8v +5vs = 5v PM_SLP_S5# = при первом включении 3.3v, после самостарта 0v PLT_RST# = при первом включении 3.3, после самостарта 0v SUSP - 4.6 вольт при выключенном, при включении 0v При первом включении потребление примерно 940мА, при самостарте 1.1а Причём это потребление плавающее, т.е. после следующего запуска это потребление может 340ma быть, после рестарта около 240ma, после выключения питания и включения опять может вернуться к 940mA Ну и как в шапке уже писал: На экране пытается появиться кино, но это всё действо резко обрубается..
