Текущее время: 03 май 2024, 16:15
Rezac
Заголовок сообщения: Asus Eee PC MCQ-1025cnb037h (1025C rev:1.2g) пост код 53 Добавлено: 07 июл 2020, 09:34 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
процессор SR0DA n2800 хаб CG82NM10 память подкидывалась (многА) потребление по лабораторнику 0.34 А Bios шился. Адекватно реагирует на кнопку, адекватно срабатывает вентилятор, есть автостарт без rtc батареи. Питания все поднимаются. Проц - хаб греются. BIOS AMI. Китайская пост подключенная шлейфом к debug_con показывает 53 код. Вертьянов к сожалению еще в пути. Не нашел постов AMI адекватно отображающих ситуацию кода 53. Все отсылки к контролю четности. А да, код 53 что с память, что без. И еще. Внешние USB2.0 и 3.0 по шлейфу отходящие по data линиям сопротивление от 2.8 до 3.5 кОм. В режими диода 650-900 с разбросом. А вот 2.0 порт на материнской в режиме диода 1035 а по сопротивлению - бесконечность. Мультиметр предел 2 мОм. Индуктивности проходные целые.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC MCQ-1025cnb037h (1025C rev:1.2g) пост код 53 Добавлено: 07 июл 2020, 18:39 |
Хм... я так понял на этой платформе стоит проц вместе с сервером и отдельно юг n10. На юге вся периферии а проц отвечает все остальное. Если мама поднимает все напряжения, все повергуды есть, то остаётся только проц. Завтра гляну точней. Есть схема от еее рс 1015. Там вроде мульт юг и проц подобные. Я раньше с такой платформой не встречался, но сегодня глянул. Сообщение не в тему Причина проста — в новом поколении Atom и видеоядро, и контроллер памяти «переехали» непосредственно в процессор, т. е. NM10 (подобно P55/H55/H57 и так далее) на деле действительно является всего лишь южным мостом, соединяющимся с процессором посредством шины DMI.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC MCQ-1025cnb037h (1025C rev:1.2g) пост код 53 Добавлено: 07 июл 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Rezac писал(а): NM10 (подобно P55/H55/H57 и так далее) на деле действительно является всего лишь южным мостом Не сваливайте в кучу. H5x - полноценные хабы, а NM10 - слегка видоизмененный ICH7 для кастрированных недобуков и мелких плат. Попадается и в классических двухчиповых вариантах с i945 в паре. Хотя в терминологии интела он хаб, как и все наборы системной логики, начиная с i810.
