Текущее время: 02 май 2024, 18:45
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 06 июл 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Купил шесть мультиметров разных, чтоб выбрать один нормальный. Покупал месяц назад на Алиэкспресс. 1) Richmeters RM404B. Цена 858 руб. 2) Aneng AN870. Цена 1745 руб. 3) Zotek ZOYI ZT303. Цена 2214 руб. 4) Mestek DM100C. Цена 2804 руб. 5) UNI-T UT139E. Цена 3534 руб. 6) UNI-T UT61E. Цена 4143 руб.
В итоге оставил себе два - самый дорогой UT61E и самый дешевый RM404B. Будут дополнять друг друга.
Основной, кончено, это UT61E. Из плюсов - самый быстрый из всех, даже автомат быстрее чем ручные режимы других (в принципе только на автомате и работаю теперь); барграф супер быстрый, реально полезный, у остальных, где есть, для галочки; пищалка и диоды разъединены, НО на диодах пищит, так что всё нормально в этом плане; пищалка не тормозит как при замыкании так и при размыкании цепи. Из недостатков - не нормально работает с ШИМ-сигналом, показывает всякую фигню на выводах полевиков, а вот все остальные мультиметры в этом плане работают нормально, так что это, пожалуй, главный косяк этого мультиметра (печально за такие деньги то). Далее из недостатков с которыми можно мириться (в порядке убывания важности) - нет автовыключения, крона, нет измерения температуры.
Дополнительный Richmeters RM404B. Прикольный малыш. За такие деньги сплошные плюсы - автомат (только он и есть) работает медленнее чем у UT61E, но гораздо быстрее чем у остальных; напряжения ШИМ показывает адекватно, в отличии от некоторых...; совмещенный режим прозвонки и диодов; измеряет температуру; хорошо показывает проводку в стене; питание две AAA. Из недостатков - экран отлично читабелен при виде снизу или прямо, но при небольшом отклонении (типа вид сверху) контрастность резко падает, но опять же малыш реально мал, так что при измерении его легко положить рядом и всё прекрасно читается; щупы короче сантиметров на 20 чем у остальных, но опять же размер мультиметра и тут решает. Про остальные (у всех остальных есть плюс - питание две AA) ничего хорошего сказать не могу, либо тормоза, либо режим прозвонки и диода разъединены и не пищит на диодах, либо тормозят при прозвонке при касании или разъединении щупов. Мультиметры чисто для электриков, меряют температуру, показывают проводку. Особенно не понравился Zotek ZOYI ZT303. Самый тормозной мультиметр из всех. Кроме того что не пищит на диодах, так он ещё и на прозвонке конкретно тормозит при разъединении щупов, т.е. я замыкаю, пищит, быстро размыкаю и замыкаю и он пищит как ни в чём не бывало, без паузы. На остальных такого замечено не было, даже на тех кто в этом случае притормаживает, но разрыв явно было слышно, хоть и с опозданием.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 07 июл 2020, 13:13 |
Maxim Skridonenko писал(а): в Вашем списке древние модели, как Китая, так и хорошего Китая свежих моделей не увидел Какая разница древние или нет. Главное в мультиметре для электронщика чтобы он быстро и нормально делал измерения, при этом пищал на диодах, желательно имел автовыключение и питался от 2-3 батареек типа AA. Огласите список не древних моделей стоимостью до 5000 руб. З.Ы. Кстати, измерение ёмкости на всех без исключения выше перчисленных мультиметрах реализовано плохо. С такой реализацией можно измерять емкости до 1 мкФ, всё что выше не годится.
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 07 июл 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Почему не годится? Вполне достаточно (UT61E) для беглой оценки. Не так сильно отличаются показания от других измерителей. Единственный нюанс у меня - начало отсчета на автомате стало начинаться с ~300пФ. leonvn писал(а): Из недостатков - не нормально работает с ШИМ-сигналом, показывает всякую фигню на выводах полевиков, а вот все остальные мультиметры в этом плане работают нормально, так что это, пожалуй, главный косяк этого мультиметра Можно воспринимать, как фишку. Неудобно, но можно привыкнуть.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 07 июл 2020, 13:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Цитата: Из недостатков - не нормально работает с ШИМ-сигналом, Осциллограф в этой части больше показывает, мультиметром как-то и ни к чему...
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 07 июл 2020, 15:28 |
igils писал(а): Вполне достаточно (UT61E) для беглой оценки. Не так сильно отличаются показания от других измерителей. Я тоже так думал, но когда принесли БП с просаженной емкостью 33 мкФ по питанию ШИМ, то UT61E показал, что всё ОК, но я то знаю что косяк в ёмкости. Беру ESR Micro и всё сразу видно и ёмкость занижена и ESR завышено. И показания отличаются, на больших емкостях он завышает, например на 3300 легко 3600 покажет и ESR не измеряет, а кому нужна ёмкость без ESR. Так что только отдельный нормальный прибор. Sergej писал(а): Осциллограф в этой части больше показывает Не у всех есть осциллограф. А мне тупо лень его включать, мультиметром быстро пробежался на КЗ проверил и по напряжениям и уже мысли в голове по ходу ремонта формируются. Мультиметр средство первичной диагностики и должен соответствовать.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 июл 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
leonvn писал(а): В итоге оставил себе два - самый дорогой UT61E и самый дешевый RM404B. Будут дополнять друг друга. Полностью поддерживаю, у меня тоже они оба. Причём мелкий даже больше нравится. И автомат у него имхо пошустрее юнита. И с ШИМ проблем нет, я первый раз когда с такой особенностью юнита столкнулся, увидев в трёхвольтовой цепи 19, знатно подофигел.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 19 июл 2020, 00:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Edn писал(а): А что сежее то нужно ? leonvn писал(а): Какая разница древние или нет огромная разница как между москвичем и тойотой ездят оба, но первому место на свалке
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 19 июл 2020, 03:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Maxim Skridonenko писал(а): огромная разница как между москвичем и тойотой ездят оба, но первому место на свалке В МУЗЕЕ!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 23 июл 2020, 22:57 |
Maxim Skridonenko писал(а): огромная разница Так и не увидел списка современных мультиметров, которые как тойота, с ценой до 5000 рублей. sasha_m писал(а): И автомат у него имхо пошустрее юнита. Ну зачем так преувеличивать то, ну не шустрее.
se13
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 01:32 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
Ciber SLasH писал(а): UNI-T с прозвонкой все тормозят: uni-t u61e не тормозит
Koe
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 05:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Ciber SLasH писал(а): были UT60H,.. в итоге на чем остановился?
belaga
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 11:57 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
rubvit12 писал(а): Mastech MS8229 норм. цена ток от 7тр у него это где такие цены? У него цена около 4к
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 12:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Koe писал(а): в итоге на чем остановился? UT171B (но прозвонка у него тоже тормознутая. У UT61E гораздо быстрее) и прикупил японца SANWA PC7000
Koe
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 12:52 |
Ciber SLasH писал(а): SANWA PC7000
а у не как с прозвонкой дела?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 16:09 |
leonvn писал(а): Ну зачем так преувеличивать то, ну не шустрее. Да шустрее, пока юнит по диапазонам скачет и тупит, этот уже всё показывает Вот видосик https://yadi.sk/i/NRiBQkWsUBSmhQИ ещё приятно что он сразу показывает значение, а юнит может выдать 0L или ещё что-нибудь промежуточное, и только потом результат, мельтешение это раздражает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- Ciber SLasHЧто-то у Sanwa аналоговая шкала вообще не реагирует.
com77
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): А то на батарейках разориться можно, если забывать выключить на ночь, а то и на выходные. Вот и выходит, что стационарный настольный вариант, надежен аки ...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 июл 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Кто что скажет? Agilent U1271A Хорошо, но дорого. С олед только не надо покупать - быстро дохнет дисплей.
