Текущее время: 27 апр 2024, 23:59
Авентус
Заголовок сообщения: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 09 окт 2012, 11:35 |
Зарегистрирован: 03 сен 2012, 03:48 Наличности на руках: 54.02
Сообщения: 8 Откуда: Хабаровский край
Клиент принес ноутбук с неисправным HDD Hitachi 120gb. Снял S.M.A.R.T. отчет, в котором несколько значений говорят о проблемы с механикой (конкретно C5 Current Pending Sector Count; C6 Uncorrectable Sector Count и 05 Reallocated Sectors Count.) Клиент купил новый HDD (Samsung 260GB). Восстановили операционную систему (Родная лицензия WinXP), все драйвера\ПО встали без ошибок. На следующее утро ноут отказался загружаться, ссылаясь на отсуствие boot-сектора. Все манипуляции по восстановлению загрузочного сектора ничем хорошим не завершились. Снял смарт отчет и сильно удивился: на НОВОМ HDD почти такой же как и на старом!!!!!!! (Смарт снимал разнымим прогами и независимо от ноутбука) . Само собой родился вопрос - что могла за ночь убить HDD? (ночью ноут был отключен от питания и со снятой батареей, так что скачки напряжения исключены) Снял HDD, и для теста пытался поставить другие два от Hitachi. Ни первый, ни второй не определились в BIOS. Вернул Samsung на место - о чудо!!!! в биосе появился как будто не уходил! Замеры напряжения на sata-питании дали следующие результаты: 12v - отсуствует на всех трех пинах 5v - присуствуют на трех пинах (как и длжно) 3,3v - пирсутствует на трех пинах (как и должно) Вопрос: куда делось напряжение 12v? Что подскажете, куда копать в этой ситуации? Кто встречался с подобным?
_________________ Ошибки служат нам для накопления опыта
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 09 окт 2012, 11:44 |
В ноутбучных дисках 12В не используется. А проблема скорее в плате, чем в диске. И 100% решения проблемы не найдено.
Авентус
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 10 окт 2012, 02:59 |
MSF113 писал(а): В ноутбучных дисках 12В не используется. А проблема скорее в плате, чем в диске. И 100% решения проблемы не найдено. Мой друг, вы просто гений! Зачем по вашему я сюда пишу? Конечно же решение проблемы не найдено! Вот и пишу, чтобы подсказали - с чего лучше всего начинать раскапывать. Кстати блуждания по форуму помогли мне выяснить, что у данных ноутбуков(X50v c матерями F5v...) очень болеют материнские платы, люди жалуются, что не помогают большенство тех операций, которые в большенстве случаев помогают всем другим (замена мостов, пропайка и т.д) Пожалуйста дайте пожалуйста советы по существу. Больше всего удивляет изберательность ноута в плане HDD. Почему он HDD от Hitachi не видит ни под каким предлогом, а от Samsung - с первого раза?
midmas
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 11 окт 2012, 00:16 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Авентус писал(а): Пожалуйста дайте пожалуйста советы по существу. начать с Авентус писал(а): большенство тех операций, которые в большенстве случаев помогают всем другим (замена мостов, пропайка и т.д) и прийти к MSF113 писал(а): И 100% решения проблемы не найдено
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 11 окт 2012, 08:18 |
Ню ню. Успехов!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 11 окт 2012, 11:17 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Авентус писал(а): и какое решение, поменять винчестер на другой????? с этого вообще то начинать надо ,а не заканчивать!
Авентус
Заголовок сообщения: Re: Asus x50v (f50v) проблемы с HDD Добавлено: 12 окт 2012, 03:03 |
unit1 писал(а): Авентус писал(а): и какое решение, поменять винчестер на другой????? с этого вообще то начинать надо ,а не заканчивать! Если бы вы читали первое сообщение увидели, что HDD менялись на другие. Проблема в том, что в наличии не было HDD sata1 или от других производителей.
