Текущее время: 02 май 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 17:19
Всем привет,
ко мне принелси HP Laserjet pro cm1415fnw с не удачной прошивкой от Deskjet 3020, дисплай светлый не начто не реагирует.
Принтер был на Моде Ready 2 Download тоесть готовый принять прошивку но от оригинальной прошивки он выдавал код Fatal Error 7 так как на компе он через усб распознавася как Laserjet 3020 решено было залить прошивку от 3020 он ее принял без проблем Downloading —> Errasing--->Programming а затем тоучскреен осталься белым я отпаял SOP8 чип биоса и заметил что он в полностью был стерт прошив ранее забакаппенный биос не чаго не дал. Оказалось что принтер имеет еше один бга биос. Очень вероятно что и SOP8 биос тоже не рабочий.
Очень надеюсь на помошь форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 23:18
может кто нибудь поделиться рабочим дампом для этого принтера? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 02:16
можно сделать восстановление прошивки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 02:49
еше обстрактней нелзя было написать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:54
значит вот:
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... es/4089171
или же нужен дамп?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:01
Salaman писал(а):
значит вот:
Больше негде понекропостить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Color LaserJet Pro MFP M176n presenting defect in printing
eletmoraes
25 дек 2016, 06:57
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп HP Color LaserJet CM1312 mfp
eskander.sh
17 апр 2021, 16:43
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для МФУ HP LaserJet M1132 MFP
Artmax
16 фев 2020, 09:54
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet PRO MFP M28A
Kakysh
05 июн 2022, 14:52
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet M1132 MFP не включается
service print
20 янв 2018, 10:19
service print Перейти к последнему сообщению
