Текущее время: 02 май 2024, 03:10
vdm62
Заголовок сообщения: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 03:12 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Пришла плата с кз по VRM . Нашел пробитый мосфет в верхнем плече 4 фазы. Заменил все мосфеты(RA12) в фазе, драйвер и шим ISL9582. Плата включилась и работает, но греются все дроссели даже без нагрузки, держать палец можно , но жжется. Посмотрел другую плату на z87 там дроссели холодные. На 1155 пощупал тоже холодные. Ещё шим довольно горячий. Поменял его ещё раз. Без изменений. Заменил все конденсаторы VCORE - без изменений. Конденсаторы проверил, у всех ESR меньше 0.15 , VLOSS меньше 2.5. Через минуту после включения дроссели уже горячие. Процессор Селерон. Пробовал разные. Осликом смотрел все фазы, вроде все в одинаково. Ничего необычного не заметил. Прав ли я что дроссели не должны греться без нагрузки, или я ремонтирую то что работает? Что ещё проверить, измерить, куда копать?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 03:35 |
capbi4 писал(а): прямо все нагреваются? Да , все 4 горячие.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 11:55 |
capbi4 писал(а): Напряжения - сопротивления на дросселях в норме? 1.73v , сопротивление дросселей 0 Ом. Относительно земли мегаомы.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 19:08 |
com77 писал(а): Поиском по форуму воспользуйтесь Искал, читал... В одном случае замена конденсаторов помогла, в другом прошивка биос. И то и то я делал. У остальных проблема не решилась. Резисторы вроде все целые, керамика не в КЗ. Никаких пульсаций осликом не заметил. Ослик fnirsi-5012h. В голову больше ничего не приходит. Греются только дроссели и шим, мне кажется, должен быть не такой горячий. Мосфеты и процессор нормальных температур.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 19:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
vdm62 писал(а): В одном случае замена конденсаторов помогла После которой и сам ШИМ менять пришлось)) vdm62 писал(а): керамика не в КЗ 70 ом достаточно)) vdm62 писал(а): Никаких пульсаций осликом не заметил Там не пульсации, а искажение шим сигнала будет.. Обычно частота шима 300 кГц плюс минус.... в вашем случае частота явно завышена, потому и греется. А скриншоты fnirsi-5012h - делает ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 08 июл 2020, 23:02 |
2uz писал(а): Проверил бы на esr или заменой. Прочитал бы тему внимательно. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Гейт верх Гейт низ Фаза ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Может быть что нижнее плечё не до конца закрывается?
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 09 июл 2020, 00:11 |
vdm62Ага, спасибо за фотки Хорошо что я эту игрушку брать не стал....)))) Частота 300, но и сигнал рваный.... === Во общем проверять все что описано выше, а кончится имхо скорее всего заменой шим-а или он такой приехал или перегрели при пайке... === Как вариант проштудировать даташит на шим: может номинал какого резистора в обвязке поплыл, например: пин 33: The resistor from PROG3 to GND selects one of three available switching frequencies, 200kHz, 300kHz, and 450kHz, and sets the modulator slope compensation value. Note that when the ISL95820 is in continuous conduction mode (CCM), the switching frequency is not strictly constant due to the nature of the R3TM modulator.
Последний раз редактировалось com77 09 июл 2020, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 09 июл 2020, 02:07 |
vdm62Можно разве что еще синхронность работы фаз проверить: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 09 июл 2020, 12:32 |
Да, про статистику Платы Гигабайт на сокете 1150 со связкой: ШИМ: ISL95820HRTZ Драйвер: ISL6625ACRZ-T лично делал тоже самое и не раз, типично вылетает драйвер и 2 мосфета под его управлением, остальными тремя фазами рулит непосредственно шим После замены дросселя никогда не грелись, правда и тестовый проц селерончик на 3.1 Так что все таки стоит замерить сопротивление с 17 пина шима на GND.... И тоже самое по питанию драйвера - он там мелочь мелкая, может плохо запаяли... или в обвязке что-то снесли...
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели Добавлено: 09 июл 2020, 19:46 |
vdm62Ну дело хозяйское)) === aleksros как всегда зрит в корень У меня были случаи, когда с этой пробитой снятой фазой все работало, а было когда с пробитой снятой фазой эта плата не заводилась. Так что, возможно все дело в обратной связи...
