Текущее время: 01 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: A1465 (820-00164-A) Низкое сопротивление на PPVCC_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:28
Здравствуйте!
A1465 (820-00164-A) с горелым танталом на PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS (C7314), по PPVCC_S0_CPU сопротивление порядка 10 Ом, на драйвере U7320 был пробит выход на затвор ключа Q7320. Снял драйверы с ключами с 2х фаз, КЗ в сторону CPU. Хочу уточнить нормальное сопротивление на PPVCC_S0_CPU, я так понимаю CPU труп?
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Низкое сопротивление на PPVCC_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:27
должно бьіть порядка 100Ω
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 23:25
Нет, там никак не может быть 100ом, даже на 3437 порядка 60-70ом
На 00164 15-25ом вполне нормальное явление. 10 низковато
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:22
Всем доброго времени ))
10 ом на пятом поколении нормальное сопротивление.
А еще можете померить в режиме диодной прозвонки, и если после переполюсовки (поменять местами щупы) будет разница в падении напряжения на 3-6 Мв, то скорее всего проц жив.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) не видит АКБ
в форуме Apple
prw07
12
3570
14 дек 2016, 14:58
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4318
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 16:12
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации
в форуме Apple
wentel6
2694
10 июл 2018, 15:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) Не могу найти схему платы
в форуме Apple
Gartauur
29 авг 2018, 19:25
Gartauur Перейти к последнему сообщению
