Текущее время: 21 май 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) белый экран
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:28
день добрый, проблемка следущая, на ноуте пробило керамические конденсаторы, один полностью сгорел, второй просто коротил, паралельно стояли по линии B+, пробило мосфет pq302, детали заменил, ноут стартует, но показывает белый экран, питание на матрицу всего 0.6 вольта, транзисторы на питание матрицы целые, на них напряжение при включении подаётся, а вот +LCDVDD не появляется, только 0.6 вольт. какие условия для включения должны быть?
схемка здесь есть http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf на 10 станице питание матрицы. Может ли такое из-за шлейфа быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) белый экран
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:33
keit какое сопротивление на LCDVDD ?
LVDS прозвоните.
Что на затворе Q82 ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:42
15 килоом
на затворе 4.8 вольт
кабель сижу прозваниваю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:37
он закрыт,что на APU_ENVDD ?
не кабель, a lvds пары идущие с проца.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:24
Спасибо дорогой товарищ заставил меня внимательней присмотреться к плате. Q83 отсутствует, думал его и не было, но сейчас пригляделся вроде следы корпуса видны, похоже когда рядом керамика взорвалась, взрывной волной этот транзистор снесло. как бы то ни было контакты были аккуратненькие как и везде. Вобщем впаял транзистор всё запоказывало, тему можно закрывать
 ! Міша Смич писал(а):
Закрытие темы - это ваша обязаность!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы
alien_2005
10 авг 2015, 06:01
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( LA-6757P Rev.1.0) После замены материнки, не включается модуль Wi-Fi.
boroda65
2951
08 дек 2015, 22:37
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 29
