Текущее время: 03 май 2024, 07:38
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент Добавлено: 08 июл 2020, 14:47 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
NEME$I$ писал(а): Фотку бы зверьков на общее обозрение. В каком питальнике стоят и что там за шимка ? питание проца .. а смысл фотки .. обычный мосфет на нем маркировка D3004 ниже дата изготовления K180CM на плате D3004 стоит и на других питаловах .. походу питание памяти .. моста ...
com77
Заголовок сообщения: Re: ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент Добавлено: 08 июл 2020, 17:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
jetbalanceВ который раз соглашусь с NEME$I$ Проще перекинуть пару таких же с питания хаба(как правило они такие же), а на хаб поставить ваши новые... === Поиск по up1608pk выводит на видеокарты, в том числе на этом форуме - в темах покопайтесь... viewtopic.php?f=48&t=67626На хороших фото можно рассмотреть https://ru.gecid.com/tags.php?s=tahiti+xtили посмотрите даташиты на ШИМ-ы питания хаба и памяти...
