Добрейшего всем! Пациент после чистки клиентом не включается- кз по 3 вольтам. после замены хаба sr30w ожил. но показывает только на hdmi.
матрица N173HGE-E11 Rev.C2 системой не определяется. 3 вольта через пятилапый ключ проходит. Шлейф прозванивается. попытался подкинуть другую матрицу, правда, с разрешением не FHD, а 1600х900, тоже вывода нет.
интересно, что на проце нет питания встроенного видео(PL6,PL7), хотя при этом hdmi работает, видимо, через дискретку. Как в таком случае должен осуществляться вывод на матрицу- через проц или дискретку?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GP72 (MS16J91) нет изображения на матрицу
Добавлено: 09 июл 2020, 16:36
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
А на разъем матрицы с этого ключа 3в приходит?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
dobry
