Текущее время: 28 май 2024, 15:40
prw07
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 10 июл 2020, 23:34 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
IOD писал(а): Вы бы сначала основной биос прошили. зачем ? До основного биоса еще далеко. Он не запитан на этой стадии.
IOD
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 11 июл 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
prw07 писал(а): зачем ? В Асусах очень редко приходится шить мульт, т.к. он вычитывает свою прошивку из основного биоса. Когда подключаете БП силовые 3В кратковременно подымаются?
prw07
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 13 июл 2020, 00:37 |
Цитата: Ну так разберитесь, почему при подключении БП на флэхе нету питания. А оно должно быть.
Его нет, т.к. ШИМ дежурки не запущен. 5VSUS_ON с мульта не приходит для запуска. Сопротивления все в норме.
bass
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 13 июл 2020, 11:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Пробовал прошить мульт - не видится прогером (наверное одного VREG3 для прошивки не достаточно). так мульт то весь запитан или нет ?
prw07
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 13 июл 2020, 13:40 |
bass писал(а): так мульт то весь запитан или нет ? Только pin112. Даташита на мульт нет. Не знаю достаточно ли єтого для прошивки.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки. Добавлено: 13 июл 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
На 112 ноге у него +3VA_ALW, 26,50, 92,114,121 - +3VA_EC. Пока его не будет, не будет и кина. Забудьте про прошивку мульта - появятся нужные питальники, он сам, без вашей помощи прошъется.
