Текущее время: 13 май 2024, 13:43
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 10 июл 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый вечер. Имеется данный аппарат с заявленной неисправностью "при нажатии на кнопку горят индикаторы, нет изображения, вентилятор СО не крутиться". Вскрытие показало: при подключении к ЛБП и нажатии на кнопку вкл. потребление 0.07А, из присутствующих напряжений дежурка 3.3В и 5В, питание хаба 1.05В и почему то питание ОЗУ 1.35В. Первым делом прошил биос и посмотрел осциллографом вычитывается ли прошивка с микросхемы биоса - есть кратковременный пакет данных, в этот момент на пару секунд потребление поднимается до 0.14А и потом снова статичные 0.7А.
По павер сиквенсу дошел до двадцать с копейками шага(уже точно не помню, еще в апреле дело было), где не было ответа от хаба sr17e, заменил его, практически тоже самое и заменил мульт IT8585E, ничего не изменилось, думал возможно sr17e не досел так как паял на без свинце, решил пропаять повторно и таки картинка появилась ноут успешно запустился, проработал день или два и после того как установил SSD m2 ноутбук выключился через некоторое время в биосе и первоначальное повидение.
На всякий случай отреболил хаб и запаял, снова ноутбук успешно проработал два дня. SSD m2 больше не ставил, установил обычный SATA, на второй день вечером во время серфинга в интернете ноутбук идентично погас тоже потребление от ЛБП 0.7А.
Сегодня пришел новый чипсет - установил но ничего не изменилось.
Кто-то сталкивался с чем то подобным, возможно есть идеи что может быть?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 10 июл 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
dzigarok писал(а): и почему то питание ОЗУ 1.35В потому что память с буквой L и стоять должна такая же. берем PG и снова начинаем смотреть где затык. проверяем все питальники, а так же повер-гуды
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 10 июл 2020, 21:26 |
kkv писал(а): потому что память с буквой L и стоять должна такая же Это я знаю, странно то что питание ОЗУ так рано появилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- dzigarok писал(а): берем PG и снова начинаем смотреть где затык. проверяем все питальники, а так же повер-гуды
буду пробовать, спасибо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 11 июл 2020, 09:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
И, наконец, подумать, почему же после пайки что-то меняется! И
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 12 июл 2020, 21:14 |
Serge_L писал(а): почему же после пайки что-то меняется! И Какой то компонент прогревается и работа платы восстанавливается? Вы это имеете в виду?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 12 июл 2020, 21:38 |
Да. Или, что тоже может, контакт. Но элемент - вероятнее.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 17 июл 2020, 10:55 |
ElexxIR писал(а): на выходе D2201, сигнал PM_PWROK_PCH D2201: 1 ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3В 2 3VA_DSW_PWRGD = 3.3В 3 PM_PWROK_PCH = 0В
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 17 июл 2020, 14:32 |
ElexxIR писал(а): Ну так меняйте диодик-то, он у Вас на прогрев и реагируе Он мультиметром при проверке нормально проверяется, на обоих диодах падение примерно 0.23В, пробовал еще 2шт заменять, падение напряжение при проверке примерно такое же 0.25-0.29В, я думаю это не критично. Поведение платы не меняется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- ElexxIR писал(а): сигнал PM_PWROK_PCH Но согласно последовательности он должен появляться после PM_PWROK
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 18 июл 2020, 14:15 |
ElexxIR писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD не доходит до мульта Перепроверил - на ножке 68 ножке мульта есть 3.3В ElexxIR писал(а): Может нога мульта недопаялас Также все проверено под микроскопом и с иголочкой, чтоб наверняка ElexxIR писал(а): или дорожка PM_PWROK от мульта не доходит до резисторов Только что тоже перепроверил, прозванивается до резисторного делителя Попробовал поднять 98 ножку мульта PM_PWROK - все равно тишина на ней В этом случае у меня напряшивается только один вариант: оба мульта с браком или умерли. Так как ALL_SYSTEM_PWRGD, шаг (20) согласно павер сиквенсу, должен транслироваться в хаб шаг (21)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 18 июл 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
dzigarok писал(а): В этом случае у меня напряшивается только один вариант: оба мульта с браком или умерли И такое тоже бывает, да.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 22 июл 2020, 17:35 |
Пришел новый мульт, заменил. Имеем все тот же ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3В, но нет следуещего по очереди PM_PWROK Может у кого то есть еще какие то варианты? Потребление от ЛБП 70мА
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 28 июл 2020, 11:57 |
sasha_m писал(а): зашёл такой же бук Оооо ждемс с нетерпением)) sasha_m писал(а): ваш ЛБП-то тянет нагрузку такую? В пиках должен кушать 6А (120Вт), у меня ЛБП на 5А. Но при его работе от ЛБП, блок ни разу не упирался в отсечку, наверное потому что без АКБ. Та и есть у меня блок оригинальный от РОГа на 7.7А и для него есть блок, не родной конешчно но хороший и тоже на 120Вт
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 03 авг 2020, 22:27 |
sasha_m писал(а): Может и будут послезавтра Ну как у Вас обстоят дела с этим буком, победили?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 05 авг 2020, 19:37 |
Aleksey_56 писал(а): Что с сопротивлением по PM_PWROK? Сопртивление 8кОм
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 06 авг 2020, 11:07 |
Ceasar писал(а): Давайте и я добавлю одну идею? Снять Хаб и проверить пятаки на плате Идея не плохая, но от мультиконтроллера нет сигнала для хаба. Поэтому я думаю, пока что рано лезть под хаб
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует Добавлено: 07 авг 2020, 17:16 |
sasha_m писал(а): если что надо, пишите Снова взялся за него. Открыл Repair Guide и BoardView и с первого шага снова по порядку начал все замерять. Все везде по 3.3В есть, все павергуды согласно Repair Guide есть, только на шаге 29.R2117 PM_PWROK - 0В. Даже незнаю, какие замеры спросить, ведь вроде как нет никаких отклонений, мульт новый и заказаный у другого поставщика, с хабом так же новый и от другого поставщика. Сопротивление по PM_PWROK кОмы. Еще меня смущает автостарт, хотя батарейка биоса есть. Может ли быть проблема в биосе, хотя он же с ним запускался и регион я чистил. Может скинете дамп, на всякий случай попробую Ваш, у меня на слоте N751JX. При подключении ЛБП https://drive.google.com/file/d/1J0_CoS ... sp=sharing и потребление 0.07А https://drive.google.com/file/d/1_cqsb1 ... sp=sharing
