Текущее время: 01 май 2024, 00:02
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 июн 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
entertainm30 писал(а): Подскажите что могло сгореть? Мульт. Индикация на гнезде при подключении БП есть?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 июн 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
IOD писал(а): Индикация на гнезде при подключении БП есть? При подключении БП индикации нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 июн 2020, 19:33 |
entertainm30 писал(а): При подключении БП индикации нет. Меняйте мульт.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 29 июн 2020, 18:06 |
Спасибо за помощь. Есть теперь другой вопрос) Где теперь найти не перемарк данного мульта :) IT8528E 1331-EXS. Нашел в партсдиректе ( https://www.partsdirect.ru/goods/377571 ), но что то почитав форум не сильно его хвалят :( Или чем можно заменить данный мульт?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 20 июл 2020, 16:59 |
Прошил данный биос на флеш теперь останавливается на коде 62. Почитал на форуме ( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87724) про данную проблему. попробую родную флешку поставить с данным биосом. У меня сейчас флешка странная стоит по маркировке Winbond, а в программе отображается как Gigadevice. Думаю может то же косячная флешка. А что означает данный код? И как в данный чистый биос теперь залить все необходимые данные для моего ноута? (Серийник и т.п.)
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 20 июл 2020, 17:46 |
entertainm30 писал(а): И как в данный чистый биос теперь залить все необходимые данные для моего ноута? HP DMI Tool entertainm30 писал(а): У меня сейчас флешка странная стоит На HP надо ставить точно такую, какая должна стоять. С другими, скорее всего, плата не заведется.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 21 июл 2020, 19:23 |
Piglet666 писал(а): Прикрепляйте родной дамп Вот оригинальный дамп биоса с родной флешки. IOD писал(а): HP DMI Tool Эта программа я так понял только на 32 битной системе заводится. Мне на моей пишет что не подходит система)
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 23 июл 2020, 16:03 |
Запустился данный ноутбук. Проблема оказалась немного во мне. ((( не допаял оказывается несколько ног на мультике ( поправил все, и ноут ожил, только теперь в начале загрузки пишет: manufacturing programming mode is in unlock mode На загрузку сильно не влияет, но если подскажите как от этого избавиться буду благодарен :) -- manufacturing programming mode is in unlock mode - победил я это, всем спасибо. Потестирую ноут пару дней и отдам клиенту.
