Текущее время: 12 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Pa1510 не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:05
Добрый день. Мать Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510 L50RI0 REV:C включается, работает, но так как молчит вентилятор охлаждения то ноут естессно отключается. Проблема не в самом кулере, цеплялся другой. При включении питание на разъеме кулера падает меньше чем до 1в. Нужна часть схемы чтобы выяснить что просаживает. Если возможно, просьба скинуть на почту komteh55@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pa1510 не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 19:00
На выводе 2 U26(LM358) сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 08:42
На второй ноге микрухи ноль, если имелось в виду OUT2 микрухи (7я нога) то там 3.94в, питание при подключенном кулере не падает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:17
Управляется напрямую мультиконтроллером - вывод 101.
Варианты:
1. пробит вход ОУ
2. пробит выход мультика
3. мультик почему-то не желает управлять вентилятором
OUT2 - выход ОУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
alextkach
2272
17 фев 2016, 14:58
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
Даврон
15
5797
25 янв 2018, 21:36
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 3360E Не крутит кулер.
Rinat1250
27 июн 2017, 05:54
athlon82 Перейти к последнему сообщению
cron
