Текущее время: 28 апр 2024, 21:49
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 12 июл 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
BlackMesa писал(а): контакты даты при прозвонке на землю 2 мегаома Скорее всего Вы не так звоните. Если ремонтируем что-то, где бегают электроны - нужно знать и что такое резистор, диод, конденсатор, ...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
BlackMesa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 12 июл 2020, 22:08 |
Сообщения: 22 Откуда: Республика Башкортостан, Россия Туймазы
Цитата: Если ремонтируем что-то, где бегают электроны - нужно знать и что такое резистор, диод, конденсатор, ... Об этом я узнал почти 20 лет назад.... P.S Хотелось бы услышать что-то более дельное и по теме вопроса. Так же добавлю что иногда ненадолго порты начинают работать, но только после полного отключения ноутбука с кнопки и последующего его включения. Работают до момента извлечения устройства.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 13 июл 2020, 13:47 |
BlackMesa писал(а): Об этом я узнал почти 20 лет назад.... Ну тогда Вы обязаны знать, что порты, и многое чего в ноутбуках проверяется по падению напряжения на полупроводнике.... Отсюда можно сделать вывод, что верное показание будет примерно от 0,3 до 0,9.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 13 июл 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
BlackMesa писал(а): P.S Хотелось бы услышать что-то более дельное и по теме вопроса. Внимательно читал замечание модератора в первом твоем посте?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 13 июл 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да LA-B101(102) там внутри! Дохнет комбайн - потому что говно.
Но, возможно повезло - и надо чинить))) Чтобы уж не выглядеть совсем хамом))) подсказка: смотрим питания и #OC
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) USB не работают Добавлено: 05 авг 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Порты горят от статики, например. Необязательно ломать сам порт. 2МОм как-то многовато для порта, он в воздухе у вас висит? Обычно там в пределах 2к. Проверьте по плате, куда именно идут дата-линии, может вам повезло, и проблема в катушках (если они распаяны). Если же порт в КЗ, то в режиме падения напряжения мультик звенеть будет. Покажет число, близкое к нолю. (если есть катушки - прозвоните их выходы относительно земли). Ну а так общее решение, конечно - замена проца, в 99% случаев он умирает.
Колхозное решение проблемы - припаять юсб хаб на любые работающие дата-линии (камера, например). Порты хаба развести на место имеющихся портов (питание оставить, связать с выходным питанием хаба, если его выходы развязаны по питанию со входом; дата-линии вывести на площадки катушек, которые можно сдуть; если там не катушки, а джамперы - то разорвать перемычки). Если в корпусе нет места под платку хаба - можно снять дисковод, поставить заглушку. Порты с хабом соединять лучше всего витой экранированной парой (раздербанить шлейф экрана ненужный, к примеру, взять пару проводов с канала lvds, экранировать скотчем. Сверху в термоусадку или в диэлектрический скотч).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
