Текущее время: 21 май 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:57
Изначально не определялся видеочип, не было питания ядер видеочипа из-за сгоревшей шим up9022p и резистора 2,2 Ома к 12 ноге vcc шим. После замены up9022p и резистора чип начал определятся, но работал на базовой частоте 139МГц и furmark выдавало всего 6-8fps в hd. Все фазы питания видеочипа при этом работали и обвязка up9022p была целая. После замеров датчиков тока в проге HWiNFO (https://www.hwinfo.com/), потребление на видеочипе показало 645w. Причиной таких показаний, били сгоревшие резисторы в 10 Ом с токовых датчиков на микосхему INA 3221. Долго копался, может поможет кому еще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
elektronikas.remonts
18 янв 2024, 14:29
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
Yojiq
1738
20 авг 2020, 15:14
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
chumak_sv
1206
26 апр 2023, 13:41
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
29 дек 2023, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GL504GM) Опознать элемент
myth77
07 дек 2020, 13:42
myth77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, vagriets и гости: 36
