Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38 Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет. Столкнулся тут с такой проблемой. Значит у ноута рандомно по времени пропадает картинка, но подсветка и даже система работают. Попробовал при пропавшей картинке подключить внешний монитор, там изо есть, при отключении внешнего моника, картинка на ноуте остается и вроде как работает исправно.
Что сделал: заменил основную флешку биос и прошил с чистым МЕ, а так же прошил флешку мульта. менял оперативку
нет, матрица и шлейф тут не при чем. еще раз: пропадает картинка, но система продлжает работать, издает звуки и так далее. картинка появляется если подключить внешний монитор. матрица и шлейф не при чемм.
По пунктам: включил ноут, есть картинка спустя минут 15 картинка пропала подключаю внешний моник, появляется картинка на внешнем и на ноуте отключаю внешний моник, картинка остаётся на ноуте
Такое ощущение, что при подключении внешнего монитора, бук переключается на встроенное видео. Через какое-то время включается дискретное и изо пропадает.
не мелите чепухой. Шиндоуз не переключил бы на мертвую дискретку(максимум - упал бы в синьку при попытке). Да и вообще сигнал на lvds там выводится через хаб. Как я уже писал выше - нужно пошшупать, что там по питанию матрешки происходит в момент пропадания и появления изо. Может мелочевка какая мозги делает.
Ещё проще не нести ахинею и не ломать исправное! А почему такая уверенность в исправности шлейфа и матрицы? Особенно шлейфа? Матрица гаснет полностью? Опять же, если внимательно посмотреть, то можно понять: остается ли питание на матрице (она темнеет при подаче питания); или снимается питание, подсветка, или только изо? Чуть поподробнее?
я не знаю как еще описать проблему. во вам видео: тут я снимаю уже после того, как картинка пропала
---------- Добавлено спустя 47 минут 14 секунд: ---------- сейчас дошли руки, хотел прозвонить разъем jlvds1 куда матрица подключается на плате, а там ножки серые. у клиента спрашиваю: заливали когда-нить? говорит нет наверно сами по себе окислились
сейчас пропая, тестирую, если проблема ушла, то закрою тему
Может когда-то капля попала, внимания не обратили даже пользователи. А может ноут зимой таскают с собой - с холода в тепло - конденсат образовался. Осмотрите и всю плату на всякий вооруженным глазом.
Осцилом на матрасе стать по линиям, наверняка на одной дифпаре (скорее всего тактовой) будет явный завал. Осцил, правда, хороший нужен! Просто при подключении внешки, комп меняет режим вывода и проц на матрице «ловит» сигнал снова! Шлейф, матрица и - да разъём.
не разжился пока осциллом ) коплю денежки. но аппарат после пропайки разъема больше не выключал картинку. отдал его клиенту сегодня, недельку потестит, если все ок, тему закрою тогда)
З.Ы. он конечно удивился что было залитие) ведь аппаратом ооочень аккуратно пользуются)
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Однажды клиент припёрся в сервис устраивать скандал: это вы залили ноутбук, какие цепи питания... какое залитие... да вы что совсем оборзели... на ноутбуке муха не занималась секасом. На следующий день звонил извинялся: оказалось, что дети брали ноутбук и залили его, но от родителей скрыли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
