Текущее время: 23 май 2024, 21:55
Savenko94
Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104p rev 1.0) включается 2 коротких сигнала и нет ИЗО Добавлено: 14 июл 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришла плата чуть залита обвязка шима картридера все элементы заменил картинку не дало возможно и не в этом проблема была изначально , все напряжения присутствуют кроме +VCC_GFXCORE_AXG , на затворах транзисторов тишина транзисторы живы , питание и pgood на шимке проца ISL95833H есть, +VCC_CORE в наличии, стоит ли менять данную шим или все же должны соблюдаться еще какие то условия запуска для поднятия GFXCORE сопротивление на дросселе кстати 1,6 ома но думаю это норма для данного проца , биос шил, заранее спасибо!
