Текущее время: 05 май 2024, 22:00
Size
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 апр 2020, 14:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Boevik91 Здесь такое не приветствуется. Просто "дайте" - обычно ни приводит к положительному результату. На форуме есть очень "разжеванная" инструкция - по ней вполне себе можно разобраться. Но если совсем лень - welcome в личку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- hryamТак вы видеомодуль интегрируете или меняете id? Цитата: Посде смены ID ноут стартует - есть ИЗО, нот только без HDD Вы с другим HDD то пробовали? Может он у вас систему вешает :)
hryam
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 апр 2020, 08:56 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
Size писал(а): Так вы видеомодуль интегрируете или меняете id? И то и то пробовал. Size писал(а): Вы с другим HDD то пробовали? Может он у вас систему вешает :) Проблема не в HDD. Вопрос закрыл поставив то что и должно стоять. Увы, разобраться в теме достаточно хорошо не удалось.
Shkiperrs5
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 июн 2020, 15:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Николаев
Доброе время суток. Ноут hewlett packard 4720s H9265-4 48 4GK06 041 после замены чипа 216-0774008 завелся, но кулер работал на 30%. После обновления биос потух. Дампы не подходят, утилиты восстановления не помогают. Нашел вроде как подходящий дамп с чистым регионом, но она модифицирована под чип 216-0774191 216-0774191Подскажите пожалуйста как поменять в дампе DEV 68E5 на DEV 68E1? Спасибо
Последний раз редактировалось Shkiperrs5 23 июн 2020, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Shkiperrs5
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 июн 2020, 16:24 |
Doc писал(а): Надо всего-лишь полистать тему. Или вам некогда и лень? На частоты/питания я так понимаю тоже пофик и платформу тоже называть не надо Тему перелистал, но как модифицировать дамп так и не вкурил. Платформу добавил. По частоте тоже не совсем понятно, автор говорит 500, люди пишут что 750. Прошу не пинать. Тема для меня новая, хотелось бы разобраться.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 июн 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Shkiperrs5 писал(а): Тему перелистал, но как модифицировать дамп так и не вкурил. Все уже давно разжевано и расписано,единственное что могу сказать это то что 4008 ,даже при вольтмоде и правленных частотах больше 10 месяцев у меня не выживал,на этой платформе.При чем из 9 буков один дожил до 10 месяцев,остальные умирали через пол года.Чипы все из одной партии и те что остались уже года 3-4 работают в родных платах от тошибы,так что ищите 4009 ,ставьте и не морочьте голову
Shkiperrs5
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 июн 2020, 18:46 |
Genadiy58 писал(а): Все уже давно разжевано и расписано,единственное что могу сказать это то что 4008 ,даже при вольтмоде и правленных частотах больше 10 месяцев у меня не выживал,на этой платформе.При чем из 9 буков один дожил до 10 месяцев,остальные умирали через пол года.Чипы все из одной партии и те что остались уже года 3-4 работают в родных платах от тошибы,так что ищите 4009 ,ставьте и не морочьте голову
Вот если бы чуть раньше знал, поставил 4009. А так уже стоит 4008 (DC 2017), буду разбираться. Спасибо за помощь
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 июл 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
прошу помощи в модификации биоса под север 4058, создавал тему viewtopic.php?f=40&t=104518, пробовал делать дамп путем подмены видео модуля целиком, путем добавления и путем изменения PCIR в разобранном дампе феникстулом с последующим пересбором. Итог один нет кина на матрице, на форуме писали что нужно менять device ID в секции platform (pciplatform), но в моем дампе такого раздела я не нашел, помогите разобраться где допускаю ошибку
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 июл 2020, 20:57 |
Міша Смич писал(а): ответил в теме спасибо большое, завтра попробую отпишусь
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 июл 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 468 Откуда: Хасавюрт
Пытаюсь прикрутить к LA-5911P (5552G) 216-0674026 в UMA режиме, а эта гадина показывает F9h без картинки. Менял видеомодули, пробовал в родных модулях менять ID, всё без толку. Потом, начитавшись, распотрошил его через UEFITool, вытащил PciPlatformDxe, а в нём вообще нет искомых ID, ни 1297 от 2001 моста, ни 1696, от готового мода под 4058. Пните, куда надо
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 июл 2020, 23:08 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Dag_ZhiEst' писал(а): распотрошил его через UEFITool phoenixtool нужен.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 июл 2020, 00:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Насколько помню, там только id в стандартном варианте надо править.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 июл 2020, 13:13 |
igilsЗдесь товарищ так же 4058 приживлял, утверждает об обратном. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- DocА он и не один, просто остальные, если рассуждать исходя из названий, не подходят. Знать бы хоть примерно, как этот модуль в HEX должен выглядеть, а то ведь каша всё какая-то. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Оно? Потрите пост, если да.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 июл 2020, 13:32 |
Ну вы же не 058 ставите, а 216-0674026. Для этого моста только подменить ID стандартным, описанным здесь способом в 5-и файлах (3 из которых - видеомодули).
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 июл 2020, 16:09 |
026 в этой прошивке прописан (смотрел в 214 версии с оф. сайта). А 058 - нет, ибо десктопный и в ноутбуках мне ни разу не попадался штатно. Вот и весь смысл. В каких-то моделях производитель вообще не заморачивайся с прописываем разрешенных видеокарт.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 июл 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
Dag_ZhiEst' писал(а): А он и не один, просто остальные, если рассуждать исходя из названий, не подходят. Я не знаю о каких названиях рассуждаете вы, но редактируем мы GUID F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444 "platform" там 4026 уже указан
