Текущее время: 27 апр 2024, 19:02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 16 июл 2020, 23:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Цитата из поста: den512 писал(а): Но, в отличии от студенческих лет, сейчас меня интересует финансовая составляющая разработки. Поэтому, прежде чем вкладывать силы и средства, хочу прозондировать потенциальный рынок сбыта Его не будет. Так, пара-тройка-десяток человек купит и всё. Память стоит дёшево и это расходка. Интереснее вычисление битой видеопамяти на платах ноутбуков и видеокарт и возможность тестировать отдельно модуль в сокете. Video card test socket:
den512
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 17 июл 2020, 00:57 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Понятно. Спасибо за ответы! По поводу вычисления битой памяти видеокарт у меня вопросы есть. Существует ли какой-то софт для этого? Я сам, конечно поищу, в Google не забанили ещё. Но, возможно, Вы знаете и сократите мне время поисков или направите в нужную сторону. Если брать Nvidia, то там есть CUDA. Теоретически можно написать код для CUDA и найти сбойный участок. На работе у народа поспрашиваю, кто на GPU вычисления гоняет. С AMD сложнее. Там надо опускаться на уровень ядра и копаться в драйверах. Думаю такое легче будет под Linux сделать. Интересная платка у китайцев. Но цена кусается. А главное мне непонятно как ей пользоваться. Описания практически нет. Насколько я понимаю, разные чипы GDDR3 имеют разные времянки. Или я не прав? "Customized" наверное означает "настраиваемые параметры для тестирования чипов разных производителей", но могли бы хоть скриншоты программы сделать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 17 июл 2020, 12:15 |
Модератор |
den512 писал(а): Насколько я понимаю, разные чипы GDDR3 имеют разные времянки. Видеопамять должна быть одна, а не разнобой. Чисто для тестирования комлпекта похоже китайцы заточили.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 17 июл 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
den512 писал(а): Существует ли какой-то софт для этого? Я сам, конечно поищу, в Google не забанили ещё. Но, возможно, Вы знаете и сократите мне время поисков или направите в нужную сторону. У NVidia существует MATS - viewtopic.php?f=48&t=99855Для AMD, скрипт - viewtopic.php?f=48&t=100822
den512
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 17 июл 2020, 15:58 |
galkinvv писал(а): делаю диагностический прогрев кристалла GPU до температуры больше чем используется при замене памяти Насколько я понимаю, это диагностика проблем пайки между самим непосредственно кристаллом (Chip) и переходной PCB (BGA substrate)? https://www.researchgate.net/profile/C_ ... joints.png
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 17 июл 2020, 19:23 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
den512 писал(а): galkinvv писал(а): делаю диагностический прогрев кристалла GPU до температуры больше чем используется при замене памяти
Насколько я понимаю, это диагностика проблем пайки между самим непосредственно кристаллом (Chip) и переходной PCB (BGA substrate)? Принцип более абстрактный: если gpu никак не изменил симпотомы после сильного прогрева самого gpu, но всё починилось после замены памяти - то скорее всего эффект оказала именно замена памяти, а не (более слабое) нагревание gpu в её процессе.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 25 фев 2021, 22:39 |
Uroboros писал(а): Ребят подкажите, а вот если на текстолите видеокарты на каждой стороне имеется по 8 чипов памяти, итого 16. Как каналы определять? То что по видео, в самом начале поста, все понятно, если их итого 8, а вот если по 8 на каждой, не ясно... Я помню что БАНК памяти одного канала находится друг за другом. Вот только старший чип на лицевой или младший - этого не помню.
Maccabi92
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 05 дек 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:42 Наличности на руках: 76.18
Сообщения: 47 Откуда: Баку
Подскажите пожалуйста, Видеокарта rx470 sapphire
память Samsug была проблема по 12v устранил, все сопротивления в норме Линия писиай 45,3ом сопротивление контролера памяти 31,8ом линия 1,8v 4ком с копейками сопротивление ГПУ памяти 0,9ом сопротивление видео памяти 17,9ом
при замерах напряжения память ГПУ 0,53mv линия писиай 0,12mv Контролер памяти 0 контролер видеопамяти 0 Что искать посоветуйте, где капать? и вообще по этим данным можно сказать что то о самом ГПУ может быть что он мертв?
Maccabi92
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 06 дек 2021, 18:58 |
Нашел не исправнось на катушке 6R8? Как я понмаю это 12v линия? С одой стороны там Ком, с другой стороны 0 Вчем может быть дело?
