Текущее время: 11 май 2024, 20:23
MageWarrior
Заголовок сообщения: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 14:53 Наличности на руках: 46.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
Доброго дня, уважаемые! Ноутбук во время грозы был подключен в сеть 220 и сеть Ethernet. Адаптер питания вышел из строя. На плате вышел из строя с прогаром RT6223, настроенный на выдачу напряжения 1В. После замены появились необходимые напряжения и реакция на кнопку включения в виде нестатичного потребления тока (до 500мА). Около "комбайна" ( SR342) появились напряжения на двух фазак по 1В, на третьей - ничего. Изображения нет ни на матрицу, ни на D-SUB, ни на HDMI. Воспользовавшись схемой от LA-E892P, подпаял POST-карту к EC. POST-коды при включении идут, заканчиваясь последовательностью: 58 > 55 > 41 > 0E. Прошил BIOS свежим с сайта производителя - ситуация не изменилась: те же POST-коды, изображения нет. По выданным POST-ам ничего определить не получается, так как не нахожу соответствия в списке POST-кодов на InsydeH2O. Единственное, что они мне дают понять, что плата не полный труп и EC, хаб и ЦП что-то пытаются делать. Помогите, пожалуйста, определить следующий шаг диагностики/ремонта. Я в тупике
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 21:55 |
GA-8i915 писал(а): Это не питание встроенного gpu случайно? Вот и я думаю, что это либо питание GPU, либо фаза, включаемая в Turbo-режиме процессора. Поэтому и нет идей, чего не хватает для полноценного старта. Надеялся, что POST-карта поможет, но увы... UPD: Сетевая не греется ни в дежурном, ни в обычном режиме. Возможно, стоит глянуть на нее datasheet и проверить наличие жизни. Но сомневаюсь, что выпадение сетевой без просаживания RST воспрепятствовало бы запуску платы. А RESET не залип.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 22:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
MageWarrior писал(а): Сетевая не греется Кроме RESET, сетевая может садить шину PCIE. Снимите ее для уверенности.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 22:40 |
IOD писал(а): Кроме RESET, сетевая может садить шину PCIE. Снимите ее для уверенности. Снял сетевой контроллер, но ситуация не поменялась вообще. Та же череда POST и остановка на 0E. Цитата: Если прилетело по ней то 99,9% она неисправна. Так как неисправен адаптер и была бита цепь питания на линии 19В, то ей, видимо, не долетело :)
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 23:11 |
Динамик подцепил - полная тишина. CapsLock не подает сигналов бедствия и на нажатия никак не реагирует. GA-8i915 писал(а): Вот что нашел IchSmbusArpDisabled 0E Это уже очень интересно. Нашел одну тему, где многие отписались, что помогла прошивка BIOS. Но это было на платформе LX89. Да и BIOS я шил с сайта производителя и даже с этого форума (в соответствии с board ID).
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 17 июл 2020, 23:43 |
GA-8i915 писал(а): Думаю необходимо смотреть, что стоит по smbus Так как схемы нет, то ориентируюсь по схожей. SMBus выходящий из хаба используется для работы с модулями RAM и EC (SMLink). Пожалуй, нужно найти DDR4-модуль и попробовать. Кроме того, посмотрю какие еще микросхемы есть на плате с задействованным SMBus. Проверю шевеления на этой линии, где смогу. Но это уже завтра. Голова стала под вечер из чугуния.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 18 июл 2020, 14:14 |
Проверил жизнь на SMBus DDR и SLBus на EC: какие-то данные передаются. Не имея анализатора, трудно определить говорит ли это только мастер шины или есть ответ от подчиненных устройств. Осциллограф у меня очень скромный - памяти нет. С DDR обмен происходит в самом начале. Думаю, что если бы он был неуспешным, то дальше FE дело бы не пошло. И я еще подумал над тем документом, на который я ориентировался при поиске POST. Вот он: PDF InsydeH2O POST Codes. В нем видно, что набор POST есть для каждой фазы прохождения BIOS. Эти фазы заметны на POST-карте в виде коротких 00 кодов и короткого RESET сигнала. Коды после таких "границ" идут разные, поэтому зацикливание здесь не имеет места. Расшифровка IchSmbusArpDisabled, скорее всего, актуальна для относительно старых платформ на Insyde BIOS, а не рассматриваемой InsydeH20. Чувствую одним местом, что моя POST-карта просто не того класса. Попробую поменять RAM - вдруг поможет.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 18 июл 2020, 21:31 |
Если исходник верный, то врет POST-карта (к чему я склонен больше всего). Снял звуковой кодек и микросхему DP_to_DSUB. POST-ов поубавилось, остановка на AC (PswdConsole). Поставил звуковой кодек - POST-ов стало больше, остановка на AC. Поставил конвертер DP_to_DSUB, остановка на AC. Запустил 3 раза плату - стала останавливаться на 0E... Пайку проверил, обвязку сравнил с фото, пропаял еще на всякий случай. Меня в этой ситуации изумляет и подбешивает то, что неисправность необязательной микросхемы конвертера по мнению инженеров HP должна приводить к незапуску платы. До получения DDR4 тупик. Единственное предположение, что пробитое грозой питание 1В что-то вывело из строя в "комбайне".
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E Добавлено: 18 июл 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
MageWarrior писал(а): что пробитое грозой питание 1В что-то вывело из строя в "комбайне". Гроза вообще вещь не предсказуемая, может сгореть то что сгореть не должно, а работает то что было на линии.
