Текущее время: 03 май 2024, 17:54
den2
Заголовок сообщения: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 17 июл 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
Выдал мне Ютуб ролики от АСЦ. В одном из них упоминалось,что не стоит подавать напряжения в линии питания хабов,видиков,процов (про ноуты имеется ввиду,но думаю,что к матерям и видяхам это тоже относится.). Так как там питания должны подаваться в определённой последовательности и на определённое время. А подавая питание от ЛБП,чтобы ,например,выяснить,что же померло,питальник или потребитель,можно потребитель легко спалить.
Но вот как быть в такой ситуации,ничего не сказано. Может кто подкинет умные мысли,как поступать в данном случае.
Последний раз редактировалось den2 17 июл 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 17 июл 2020, 22:21 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): А разорвать цепь и подать в сторону питальника это сложно? Что за вредные советы))) подать на живой ШИМ со стороны катушки, ШИМ начнет нездорово кушать и греться.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
com77
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 17 июл 2020, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2 писал(а): Так как там питания должны подаваться в определённой последовательности и на определённое время. Посмотреть, что это значит осциллографом и сравнить
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 17 июл 2020, 23:55 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Lev_GrisheninВиолин говорит что на нагрузку тем более нельзя, типа не та последовательность подачи питаний. Хотя он много чего говорит, как рекламу в поиске запретят, как их совместный с мэрией Москвы проект Чудо техники всех нас победит, и ещё какие-то страшилки были. Уже годы прошли По факту, если там не сам чип в Кз, а, допустим, кондёр, то до чипа и не дойдёт ничего толком%) По сути - я не сталкивался со смертью этой шимки от подобных действий, верю на слово.
com77
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 июл 2020, 00:04 |
sasha_m писал(а): просто определить с какой стороны заниженное сопротивление. Этого вполне достаточно... den2Ден бедолага , езжай на казанское голубое озеро есть шашлыки, ты явно переутомился...
den2
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 июл 2020, 00:11 |
com77Сообщение не в тему В такую жару я лучше дома посижу ))
nik751
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 июл 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
den2 писал(а): Выдал мне Ютуб ролики от АСЦ. В этом ролике речь шла не о том,что нельзя подавать напряжения для поиска КЗ,а о том,что прежде чем подать напряжение надо бы слегка подумать.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 июл 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
den2 писал(а): почему нельзя подавать... Потому что логика с неоткрытыми коллекторами (внутренняя, не порты) должна быть приведена в нулевое состояние. Да и проблем затворов в случайном состоянии никто не отменял. Но эмулировать нужную последовательность не так уж и трудно. Но вот вопрос - зачем ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 июл 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Ответьте мне, а зачем что-то подавать с ЛБП? В-принципе, можно и подавать! Важно ДО того проделать некоторую работу! Просто вы наверное плохо представляете, сколько приходит пожженого идиотами с ЛБП!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 05 авг 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Edn писал(а): закороченный кондер возьми и отгори в этот момент Если кондер ЗАКОРОЧЕН, то никуда он денется, так и будет обогревать плату, если не вжаривать ему 100 ватт... :D А вот если он в утечке, то тогда да, все становится очень интересно. По теме - знание типовых пробоев помогает в 90% случаев. В остальных 10% помогает последовательное разрывание перемычек. Выжигатель, конечно, всегда наготове лежит. Но только для тех случаев, когда 100% проверены распаянные проц/хаб/видос/озу и это не они. В случае китайбуков и безсхемных/безбордвьюшных реализаций - интуиция и внимательное изучение схемотехники по плате и шитам шимок. Последний раз выжигателем я спалил плату более четырех лет назад - и то по собственной дурости. Перепутал щупы выжигателя и мультиметра, померял напряжение на кварцевом генераторе :D
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 05 авг 2020, 12:03 |
Котеус писал(а): то никуда он денется Отгоревших площадок с угольками и торфом не видели ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 05 авг 2020, 15:10 |
Если до вмешательства кондер не прожег плату, а просто пробился и висит себе в кз - то от 1-2 ватт поданной мощности он не подорвется. Я же не зря написал, что сотню ватт давать не надо. Хватает 1в и 1-2 ампера для выявления КЗ. В крайнем случае если кондер по +19 пробило - то иногда повышаю до 3в. 3в 2а это 6 ватт. Ни разу не подрывало с прогаром от таких мелочей.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 06 авг 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
По цпу 4-5 поколений ничего, никуда, "подавать" не надо). Элементарные сопротивления по 1.05, RTC, одной контрольной точке мерьте и всё). Видеочипы - сопротивление питания ядра у современных очень низкое, тут не пройдёт. НО! не хочу говорить прямо, косвенно их смерть диагностируется, опять таки по некоторым сопротивлениям. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- Дайте фотку проца, мне лень, покажу где мерять.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 06 авг 2020, 20:13 |
ЧерноморХотя я в принципе догадываюсь, распиновка тестпоинтов есть ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- По теме. Тошиба доисторическая, на inventec. Было КЗ по 5в. Ну накинул туда лабораторник, щупал-шупал плату пальцометром, а потом вдруг херак! и потребление пропало. И КЗ пропало, и сопротивление пришло в норму, и дежурки запустились, и в целом аппарат заработал. Что-то отгорело Вот только что именно. По 5в не так много потребителей, шимки, звук, сеть, картридер. Всё работает. Вернётся по гарантии?) Тут, конечно, мог бы помочь тепловизор, но как-то неохота за него 30к+ вываливать ради единичных случаев. Может для десктопов/видеокарт актуально, где плата толстая и теплоотвод большой. Или для буков тоже полезен? ---------- Добавлено спустя 36 минут 46 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Вернётся по гарантии?) Ответ нашёлся быстрее чем я ожидал, вернётся
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 09 авг 2020, 04:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Lev_Grishenin писал(а): sasha_m писал(а): А разорвать цепь и подать в сторону питальника это сложно?
Что за вредные советы))) подать на живой ШИМ со стороны катушки, ШИМ начнет нездорово кушать и греться. Lev_Grishenin писал(а): Rt8207 так делает, например. Потом ещё и не работает. Можно по даташиту даже прикинуть почему. К слову, о каких напряжениях речь? У меня сложилось (видимо ошибочное) мнение что "Напряжения до 1V ничего из того что уже не горелое не сожжёт". То есть при диагностике КЗ подаю до 1V на любой питальник, ожидая единственный риск в том, что КЗ внезапно уйдёт и причина потеряется. Второй вопрос при диагностике КЗ - кто-нибудь пользуется "готовыми" 4щуповыми миллиомметрами? Я при момощи ЛБП и тока порядка 0.2-1А + милливольтметр определеляю по падению напряжения на дросселях с какой стороны от дросселя КЗ. То есть фактически таким образом меряю сопротивление до земли с одной стороны дросселя и с другой. При токе порядка 1А падение на лросееле имеет порядок сотых-десятых милливольта и средне-дешёвый мультиметр с этим справляется. Это по сути 4щуповый миллиомметр сделанный на коленке, но к моему удивлению поиск готовых решений не показал что их много. Как индустрия без них обходится? Или я что-то пропустил?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 18 авг 2020, 21:46 |
Pioopi11 писал(а): Осцилограф штука дорогая, мне на паяльную станцию не сразу хватило
Это к чему было ? Жалобы на материальное состояние на другом сайте, где не про технику, а про политику
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов Добавлено: 09 сен 2020, 14:46 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Pioopi11 писал(а): Осцилограф штука дорогая, мне на паяльную станцию не сразу хватило fnirsi-5012h стоит у китаез 5к. Для ноутбуков в 90% случаев его достаточно.
