Текущее время: 03 май 2024, 14:52
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 19 июл 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 05:06 Наличности на руках: 57.05
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Міша Смич писал(а): Платформу укажите. я чайник, но если правильно понял: x64 based pc DAY21AMB6CO REV:C Homeniuk_Oleh писал(а): Не пробовали проверить работоспособность трубок СО? Пробовал в горячей\холодной воде обе трубки. Нагреваются и остывают одинаково быстро
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 25 июл 2020, 14:40 |
san79 писал(а): Для начала посмотрите в сторону питание на плате... неисправность питания на плате проявлялась бы одинаково не зависимо от источника питания (сеть, батарея)? отмечу что включить ноут после отключения можно только по истечении некоторого времени И выяснилось что выключается он и при нагрузке тоже. И в биосе это хорошо проявляется, поскольку там нагрузка постоянная. 10 работы - выключение. Но не всегда
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 26 июл 2020, 19:27 |
Міша Смич писал(а): Без батареи выключается? пробовал от трёх разных источников и с батареей и без - выключается не зависимо от источника и наличия батареи. Носил в СЦ, он у них был два дня, не смогли воспроизвести проблему. Принёс домой зашел в биос, через 10 мин выключился, потом ещё раз через 7 минут. Вчера выключился в режиме браузера, я стал тестить сначала в биосе пол часа, и потом стресс-тестом больше часа. Температура иногда превышала 71 гр., хотя пишут что для этого процессора максимум 71, но он так и не выключился. Проследить какую либо закономерность выключений очень сложно. Вентилятор работает нормально, но меня смущает что ни в одной программе не получается принудительно управлять им. Нормально ли это? Я подумал может мильтиконтроллер как-то причастен...
Dmitriy200270
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 27 июл 2020, 11:33 |
Міша Смич писал(а): в другую розетку попробуйте, и зарядное другое попробуйте пробовал, источник и блок питания не играют роли
TuneUp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 27 июл 2020, 15:39 |
Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
там сами уши идущие от радиатора выгибаются, которые винтами к плате прикручиваешь, у меня знакомый раз в полгода носит его ко мне, выгибаю их обратно, менять не хочет, да и в продаже тогда радиатора не нашел в полном простое 60-70 гр, уже под нагрузкой вырубает, после манипуляций в простое ~45, по нагрузкой уже терпимо ~80-85
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 05 авг 2020, 11:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Чот мне кажется, что проблема проявится, если плату после включения слегка погнуть. Особенно хорошо на это намекает мигание капс лока после шатдауна. ТС, попробуйте постучать по плате в районе ЦП, слегка погнуть ее по диагонали в процессе работы (БЕЗ ФАНАТИЗМА!). У вас похоже на обычный отвал. Там как раз нагрузка-отпуск создают терморасширение под чипом. По ноуту клиент случайно не стучал?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 p105nr ( HP 22C6) Выключается без нагрузки Добавлено: 06 авг 2020, 08:13 |
Какое там отреболлить, вы на ТС посмотрите - он в показаниях программ-то еле разобрался. Тут уже вопрос к сервису, который работать будет с буком.
