Текущее время: 17 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N105TD5-4GD сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:29
Здраствуйте.
Видеокарта Gigabyte GV-N105TD5-4GD
Клиент поменял термопасту...
Подскажите, пожалуйста, номинал сбитого резистора R532.
Резистор R532 находится под видеочипом, в левом верхнем углу между креплением СО.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N105TD5-4GD сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:05
diksan67 писал(а):
Резистор R532
40,2 ома. такой же как R530.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:57
Большое спасибо!
Для проверки поставил 43 Ома, видеокарта показала ИЗО.
Насколько критическим установка 43ом?
В наличии есть только 39 и 43 Ома.
Искать на донорах 40,2 Ома?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:07
ни на сколько. в пределах погрешности.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N105TD5-4GD сбитый резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:13
Карта прошла тест бубликом.
Температура 67 град. после часа тестирования.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 18:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte gv-n105td5-4gd
bojfriend
12
982
26 янв 2021, 22:17
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n105td5-4gd
shabasss
19 ноя 2021, 14:56
shabasss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор
sever_18
3241
09 сен 2017, 10:05
sever_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1930
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Sivixman1337, spectra и гости: 23
