Текущее время: 02 июн 2024, 19:01
Dalayna
Заголовок сообщения: Asus VivoBook X540YA (Rev 3.0) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 20 июл 2020, 16:19 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 12:53 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 11 Откуда: Сланцы
После падения оторвало разъем J1701. Клиент как-то пользовался, нажимал на корпус, тряс... Ну и дотряс. Разъем заменил, все восстановил. Изо есть, подсветки нет. Нет сигнала LVDS_LCDPWM = 0V, сигнал идет с процессора через R1706 0 ом. Цепь землю не звонится, похоже досталось процу. По схеме есть возможность подключить BL_PWM_EC распаяв R1705. Подскажите, будет ли толк если перекинуть сигнал с проца на мульт, какой номинал тогда для R1705? Или можно, например, подать постоянное напряжение на PWM матрицы, выставить просто максимум яркости?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook X540YA (Rev 3.0) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 20 июл 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Dalayna писал(а): Подскажите, будет ли толк если перекинуть сигнал с проца на мульт Скорее всего нет. Можно измерить этот сигнал на мульте. Dalayna писал(а): подать постоянное напряжение на PWM матрицы, выставить просто максимум яркости? можно так заколхозить, но обязательно снимите R1706.
Dalayna
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook X540YA (Rev 3.0) Нет подсветки матрицы. Добавлено: 21 июл 2020, 17:17 |
Спасибо. Прикольная плата. У меня еще вопрос: Если не закручен винтик крепления матери около акб, то от акб ноут не включается. Там такая интересная площадка - разомкнутое кольцо. Это специально? Если включить ноут от акб, то с мульта идет прямоугольник амплитудой 3,3В длительностью 80мкс, а если подключить питание длительность становится порядка 800 мкс. При отключении питания назад не возвращается. На кнопки яркости не реагирует. Черт ег ознает что это... Буду колхозить. Еще и кулер не работает...
