Текущее время: 09 май 2024, 14:25
silver34
Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 20 июл 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 11:59 Наличности на руках: 49.19
Сообщения: 24 Откуда: ODESSA
Всем доброго времени !
Ноутбук Acer Extensa EX2530 N15W4 Платформа Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011
По словам знакомого (его ноут) - просто не включился. Не залитик, не ударник. До меня меняли только термопасту, во всяком случае не копаный.
На кнопке 3.3в есть, при нажатии падает в 0. После нажатия поднимаются дежурки 3.3в и 5в на секунд 5 и исчезают (независимо нажата ли кнопка SW1 на плате). Более никакие напряжение на плате не появляются. Прошил биос 2-мя дампами с разных тем форума - результата нет. В соседней теме такой же случай , но товарищ вылечил элементарной пропайкой RTS5170 на доп.плате с кнопкой включения.... У меня же с этим все ок, хотя я и поднимал микруху (мало ли). Так же есть версии что шить мульт нужно, но программатора и опыта для этого нет. Сам я, далеко не мастер) но поковырять иногда что то руки чешутся :D Дайте направление мысли, куда копнуть, с чего начать.. ? Буду благодарен за любую поддержку и адекватную критику. Всем спасибо!
silver34
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 22 июл 2020, 22:08 |
GigaBlyate писал(а): осмотрите внимательно плату на предмет сбитых элементов, или даже возможно слегка оторванных. но первым делом замерьте сопротивление на основных дросселях. Плату осматривал несколько раз очень подробно. Ничего подозрительно не нашел вообще. Как выяснил , ноутбук принадлежит тёще знакомого , и не покидал пределы стола. Плата внешне в идеале. Замеры сопротивлений провел. 5V - 12 кОм 3D3V - 230 Ом VDDQ 1D35V - 890 Ом 1D05V - 125 Ом 1V_CPU_CORE - 52 Ом Аккумулятор заряжается адекватно (при зажатой SW1) и горит индикатор зарядки. Сигнал S5_ENABLE поднимается при нажатии кнопки включения и ведет себя так же как дежурки (исчезает через несколько секунд).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 26 июл 2020, 18:42 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
silver34 писал(а): Аккумулятор заряжается адекватно (при зажатой SW1) Заряжается или делает вид что заряжается? А заряжаться он должен не зависимо от того нажата кнопка или нет. Видимо мультиконтроллер всё-таки нужно прошить...
silver34
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 26 июл 2020, 21:42 |
siberian писал(а): Заряжается или делает вид что заряжается? А заряжаться он должен не зависимо от того нажата кнопка или нет. Видимо мультиконтроллер всё-таки нужно прошить...
Именно заряжается. Напряжение растет, светодиод горит. То есть с чарджером, да и вобще в целом все хорошо. Но, в момент включения, после появления дежурок, чего то не хватает... Сам склоняюсь к тому что слетела прошивка мульта, но как я уже писал выше - я не имею программатора и опыта. Шил только просто биосы (готовые дампы) имею TL866. Возможно подскажете какой программатор (Вертьянов 3?) есть смысл приобрести в коллекцию ? По прошивке 9028 как то все спорно , а возможно я не так трактовал то что читал. Спасибо !
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 26 июл 2020, 23:09 |
silver34 писал(а): Возможно подскажете какой программатор Про Вертьянова ничего сказать не могу - у меня SVOD silver34 писал(а): по прошивке 9028 как то все спорно что конкретно?
silver34
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 26 июл 2020, 23:45 |
siberian писал(а): что конкретно? Ну например везде в описаниях фигурирует KB9012, а вот на счет 9028 - ничего ... Так же видел обсуждение здесь на форуме, так вот человек писал что при чтении SVOD'ом мульта 9028 , каждый раз вычитывалась разная инфа. Вот и наводит сомнения. Опять же - я в этом вопросе полный ..) Если не затруднит, ткните носом. Спасибо! Вертьянов 3.2 Прошивка мультов (контроллеров) KB9010/KB9012/KB9022Инфа с магазина Максима.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 31 июл 2020, 13:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
silver34 писал(а): До меня меняли только термопасту, во всяком случае не копаный. это значит - точно копаный
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
silver34
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 31 июл 2020, 20:11 |
siberian писал(а): ТС видимо имел ввиду, что следов лопаты не замечено... ТС имел ввиду, что кроме замененной термопасты, на плате отсутствуют следы присутствия человека. И пипидастров тоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается Добавлено: 31 июл 2020, 22:10 |
silver34 писал(а): следы присутствия человека. И пипидастров тоже. но сейчас-то уже полный комплект?
